查看: 2854|回复: 11
联想L510 不开机
发表于 2010-1-12 09:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L510 不开机  接上电源电流0.23A
不知道是什么故障
发表于 2010-1-12 09:51:04 | 只看该作者 �
0.23的话电压应该没上全,看看主板上是不是所有的电压都有了,比如CPUCORE VCCP等
发表于 2010-1-12 09:53:51 | 只看该作者 �
查查几组供电再发帖啊,不知道你的供电都正常吗?
发表于 2010-1-12 10:00:00 | 只看该作者 �
楼主说的是插上电源待机0.23,还是触发后跑到0.23不动,,,说清楚点大家才好帮你
发表于 2010-1-12 10:19:55 | 只看该作者 �
适配器有问题吗
发表于 2010-1-12 10:21:42 | 只看该作者 �
待机0.23那就是有电压没出来或者有短路,触发后0.23那就是CPU都还没上电
发表于 2010-1-12 10:52:45 | 只看该作者 �
待机就是0.23哈....按开关没有反应   查了下3.3V 5V都有..2.5V.也有.cpu没有电压....MAX1718    南桥别人以前应该做过.....
发表于 2010-1-12 11:19:00 | 只看该作者 �
待机0.23是短路了大哥。量量各处电感。用手摸摸是否有芯片发烫。
发表于 2010-1-12 13:08:42 | 只看该作者 �
我晕,我还以为是开机了后才有0。23。你那明显有短路或是哪个芯片坏了
发表于 2010-1-12 15:32:20 | 只看该作者 �
我把南桥的晶振取了就只0.10安了...应该不是短路吧.....
发表于 2010-1-12 16:04:01 | 只看该作者 �
如果南桥以前做过那就再把南桥压一下
发表于 2010-1-12 20:04:16 | 只看该作者 �
那就是南桥挂了哟
