查看: 5899|回复: 32
问一下 带黑胶或红胶的能加焊吗
发表于 2010-1-12 08:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像一些T43 R52等机器都是黑胶或红胶,能加焊吗,成功率多少呢
发表于 2010-1-12 08:08:57 | 只看该作者 �
用风枪吹着把胶弄掉再加焊
发表于 2010-1-12 08:30:53 | 只看该作者 �
不能带着胶加焊的,那样没有效果,最好用风枪把芯片周围的胶吹掉,在用隔热纸轻刮芯片四周
发表于 2010-1-12 09:02:28 | 只看该作者 �
胶进芯片里了别加焊   容易爆锡
发表于 2010-1-12 09:25:19 | 只看该作者 �
是点胶的先把胶弄掉再加,注胶的就只有拆了重做
发表于 2010-1-12 09:33:23 | 只看该作者 �
先用风枪把胶轻轻加热,把胶拿掉在进行加焊
发表于 2010-1-12 09:49:55 | 只看该作者 �
T4 R5  红胶,黑胶只要是点上去的可以加焊。但有一种透明状底部一大片的,很是头痛,动南桥会影响到显卡。
发表于 2010-1-12 10:52:07 | 只看该作者 �
最好先把胶清理掉,再加焊,效果比较好些
发表于 2010-1-12 18:13:23 | 只看该作者 �
可以加焊。。把周围的胶先用风枪弄掉。。。、
助焊剂多上点。。量下不短就。可以上电试试了。。
发表于 2010-1-12 18:21:00 | 只看该作者 �
看来是大家的共同点:先拆胶,再加焊,效果,看问题
发表于 2010-1-12 20:43:53 | 只看该作者 �
言简意赅啊!
说句题外话,加焊T43和R52要注意对北桥的保护,如果被北桥是灌胶了的话!
发表于 2010-1-12 20:46:36 | 只看该作者 �
这类的本都是灌胶的,加焊的话会冒珠子的,只有重植株
发表于 2010-1-12 21:00:39 | 只看该作者 �
我都是先除胶在加焊的,,,不先除胶加焊没有效果的
发表于 2010-1-13 00:51:57 | 只看该作者 �
撬下芯片后重植,边沿的胶当然要先搞掉,就是不知道BGA机能不能帮上忙?
发表于 2010-1-13 00:57:31 | 只看该作者 �
黑胶不能红胶能
发表于 2010-1-13 08:16:52 | 只看该作者 �
如果黑胶在芯片里,怎么去下来,用风枪管事吗,多少温度呢
发表于 2010-1-13 11:29:54 | 只看该作者 �
要想吧维修做好,就不怕投入了,该买BGA焊台还是要买的,什么DIY,疯抢吹还是不行吧,有胶就拆胶,灌胶就取了重做
发表于 2010-1-13 11:31:39 | 只看该作者 �
这种情况取胶重做比较好
发表于 2010-1-13 11:32:03 | 只看该作者 �
我见过有达人直接加松香水加焊过,好了!很神奇! 不过用了几个月还是挂了,我直接拆掉换芯片了.
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-1-13 11:56:18 | 只看该作者 �
晕。。一直以为可以!!
  看来以后要除了才行。。
不过有胶的不好摘
