查看: 2017|回复: 2
求教 大家用的AT852D 有风速不稳的情况吗
发表于 2010-1-11 22:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在用AT852D风枪拆东西的时候 发现风速不稳 有比较明显的风强度变化  我也量过电压 大概在215V到209V之间变化 比较慢的变化 并不是一下下的跳变 很奇怪  是不是风枪有问题  我想这一点点的波动电压不会有这么明显的风强变化啊  是不是大家的都是这样的 或者说电压要稳 我也用了稳压器在225到230之间变化 风力也是一下大一下小的 能通过听声音听出来,,这个不稳的程度不好描述 我也不知道怎么说 用珥朵听的话比较明显 要在周围安静的情况下 有人说话的话也能听到
  还有使用AT936烙铁  我拆笔记本上面的电容 是那个固态电容大个的 我打到370度 很难拆 打到400度也好难拆 是不是我技术问题?? 我用马蹄头拆的。 能拆下来 不过比较久时间。。还有这里很冷 室温在8度左右。。 还有大家拆主板电容 都用多少度 要多久能拆下来??
发表于 2010-1-13 19:00:40 | 只看该作者 �
拆主板电容,我一般打到350度左右。几秒就下来。
发表于 2010-1-16 10:31:23 | 只看该作者 �
拆电容,我觉得还是用刀头的比较好。
