查看: 5750|回复: 12
三星943NW高压包可以用什么代换
发表于 2010-1-11 21:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
三星943NW电源高压一体板,高压包型号为TMS92920CT ,可以用什么来代换,没有这机型的维修经验,希望大家帮忙.
发表于 2010-1-11 22:08:36 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这个高压包问题修起来比较麻烦。你确定其他没有问题?一般对这种情况,我用通用高压板代换。保留原电源板低压部分,如果空间够,断开高压部分电源,找个地方,接上电源、开关信号;如果没空间,去掉高压包、大电容等元件,开出一片空间。换下的元件还可以做备件。
发表于 2010-1-11 22:12:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种变压器很好买吗,淘宝上就有,十几块一个
发表于 2010-1-11 22:17:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
买变压器不如更改高压条
发表于 2010-1-11 22:26:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不用想着换高压包了,直接换高压条吧。。。
发表于 2010-1-11 22:47:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上几位为什么喜欢换高压条??
一块普通高压条也没有一个变压器便宜啊
变压器也就10几块钱一个,换上去又快又好看
改上去再怎么说也没有换上去的好看,干净!
发表于 2010-1-11 23:06:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
原则上换高压包,活干出来漂亮,如找不到,就只能改条了.
发表于 2010-1-11 23:11:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这款机子高压包坏是通病,需要多备及只高压包。
发表于 2010-1-11 23:17:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来的电源板不需要做改动,直接将通用版放到灯管插座那的铁板下面,装的时候不用装铁板就行,空间刚好够,三星厂家给我留下了改通用版的空间,也可以多备几个三星包
发表于 2010-1-12 17:43:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼上几位为什么喜欢换高压条??
一块普通高压条也没有一个变压器便宜啊
激流踊进 发表于 2010-1-11 22:47
有的时候是要时间的,所以怎么快就怎么修,,,
发表于 2010-1-12 22:21:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一般换通用高压条,当然整板换更快,要看客户的意思了,呵呵,要是换拆机的高压线圈可能不久又坏。
发表于 2010-1-14 20:03:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢各位,换通用条,嫌改线不漂亮,毕竟是才用了一年多的机子,换了个高压包,拷机一小时没问题,收90元,收工交机.
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-1-14 20:33:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
高压包十几元,高压板也是十几元。
