查看: 2266|回复: 12
菜鸟求教!
发表于 2010-1-11 18:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕P5GC!!
时钟芯片旁有个小三极管(上面标识的CJ),上面有烧坏痕迹。好不容易找个相同型号的换上一开机那个小三极管冒烟了!!
请问该检测哪里 还有那个三极管用同样大小的可以替换吗?
发表于 2010-1-11 19:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换上去又烧要嘛就是你管功率太小了  要嘛就是后级有短路   跑一下三极管连那里
发表于 2010-1-11 19:34:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
2# 凤城
连接橙色3.3V
发表于 2010-1-11 19:57:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么办呀!!!!!
发表于 2010-1-11 20:16:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后级 电路去那里了 拆掉管子量 阻止都正常不?
发表于 2010-1-11 20:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接地元件短路了,查电路把
发表于 2010-1-11 22:51:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
吹掉后量量各点有无短路再往上装
发表于 2010-1-11 23:21:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查它是给谁供电的,后极有短路的,各个极电压是多少,你也没发全。
发表于 2010-1-12 00:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
慢慢来啊,新手能把这个搞定很有成就感的
发表于 2010-1-12 01:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5# 65445017
看一下三极管接那里  应该是后级有短路  在时钟芯片上面划一下看看
发表于 2010-1-12 11:50:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不是电压大了。就是功率小了吧。
发表于 2010-1-12 14:15:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了。慢慢来啊,新手能把这个搞定很有成就感
发表于 2010-1-12 15:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把坏的三极管拆下后用电表测量板子是否还短路,如果还是短路就应该修短路,不要在按好的三极管了否则还会烧的
