查看: 6684|回复: 19
金科笔记本维修日记------HP V3000不开机(965集显)
发表于 2010-1-11 17:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
接到一台HP V3000(965集显),刚刚过保,机子非常新,但不开机,按开关没有任何反应。
检修过程:
1、拆机,查保护隔离电路没有问题;查开关键有3.3V高电平,按开关,有3.3-0-3.3电压跳变;
2、重点自然要查到EC,迅速找到图纸,找到EC (ENE KB3910SF C1);
3、先查EC供电(图1)  ,有KBC_3D3V_AUX。
4、再查时钟,用示波器打32.768KHZ的波形,有相应的正弦波。(图2)
5、再查EC_RST#,即EC复位信号,此时的检查结果是只有0.9左右,是不正常的。(图3)
6、顺着EC_RST#我们找到它的产生处,(图4),在这里我们一般会怀疑是D33或U54有问题,而且D33出问题的可能性很大,于是从坏板找到一个同型号的二极管换之,接屏,可以看见LOGO了。
至此HP V3000(965集显)修复完毕!附图如下,大家交流。
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
静静的风 + 5 帅
主板维修师 + 5 谢谢分享
浙江七仔 -2 我是不是遇见 神啦 ????
无边思绪 + 20 ....
发表于 2010-1-11 18:34:30 | 只看该作者 �
ECRST正常是多少?
发表于 2010-1-11 18:56:59 | 只看该作者 �
LZ机子修好了,胜利者不受谴责,但维修过程并非无懈可击。不开机就重点查EC?我觉得应该重点查开机信号的走向,看哪个环节信号断了,而不是上来就查EC的繁多的工作条件。应该先查EC发往南桥的低电平信号是否跳变正常,如果不正常,再重点查EC的工作条件。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
周东锋 + 5 说的好,维修就是把故障由全局到局部的定位
会员152004 + 10 高见
发表于 2010-1-11 18:59:35 | 只看该作者 �
楼主有没有测试一下EC_RST#正常值应为多少?
发表于 2010-1-11 20:02:20 | 只看该作者 �
8# ltx100
我写这个帖子的时候是见习维客,写完以后成了正式维客,互惠互利啊。今天也修一个有待机,不开机的机子,所以说的主要是我的思路和计划,可能和LZ的情况不同,机子也没有修好,但可以互相交流学习嘛。
发表于 2010-1-11 21:21:24 | 只看该作者 �
东海说的还是有道理的。查EC的一进一出。有进无出在查EC的工作条件不迟。赚钱还是要讲效率的{:2_35:}
发表于 2010-1-12 09:54:00 | 只看该作者 �
很高兴我的贴子能引起大家的讨论,在此也希望大家能将自己的维修经验发上来一起交流交流。
第一,此机是刚刚修好的,肯定是我自己的,大家可去找找以前有谁发过。
第二,EC的工作工作条件很繁杂吗,不就是电压,时钟,复位,两分钟就可以测完,
第三,因为时间问题,没有再详细叙述了,一般是从开关键到R4,肯定要看R4是否正常,再看开关键到EC的29P是否是连通然后测EC 的29P(KBC_PWR_BTN#)是否也有3.3-0-3.3的跳变,如果有,再看EC的39P是否有SB_PWR_BTN#发出给南桥,南桥如果在待机的电压,时钟,复位正常的情况下,如果收到了SB_PWR_BTN#信号,就会发出另两路信号给EC,EC就会发出各个电压的开启信号。后面不再说了,大家共同交流。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
yzz163 + 30 欢迎这样的讨论
偶遇 + 10
发表于 2010-1-13 01:03:11 | 只看该作者 �
有点不明白  这个二极管除了防止EC-RST的电压比3。3V高 我看再没什么作用  这个管无论是短路还是开路
EC-RST应该不会出现电压低的现象
发表于 2010-1-13 01:13:55 | 只看该作者 �
这样的贴太好了,简洁明了,一针见血,学习中。
参与人数 1下载分 -18 收起 理由
yzz163 -18 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-13 07:07:43 | 只看该作者 �
觉得楼主思路非常清晰,其实先查EC的工作条件,在有资料和示波器的情况下,也不过是几分钟的事,可能要比去查开关按键到EC的通路要更简单。
发表于 2010-1-13 10:22:10 | 只看该作者 �
0.9貌似被拉低了、、、、、、、
发表于 2010-1-13 11:21:50 | 只看该作者 �
EC-RST应该不会出现电压低的现象
尹谷丰 发表于 2010-1-13 01:03
说的对啊。忽视了这个简单问题。这个二极管的好坏确实不会拉低EC_RST的电压,如果3V上拉电压和上拉电阻正常,那只有一种可能:EC_RST这条线对地短路了。
发表于 2010-1-13 11:47:23 | 只看该作者 �
有点不懂,D33坏为什么会造成EC_RST#只有0.9V,D33短路或开路应该不会影响这个电压,这个电压是KBC_3D3_AUX经旁边的电阻R43过来的,我是这样理解的,不知道对不对,请多指教
发表于 2010-1-13 15:02:09 | 只看该作者 �
至于这个D33为什么有问题,我没有深究了。但我做过尝试维修:
第一次,将D33取下换了一个没有细看型号的二极管(阻抗差不多的),换上后,可以开机,以为修好了,装机测试,老是用着用着就自动关机。第二次,想可不可以将二极管直接不用了,于是取下装机测试,又有一个新问题,经常性开不了机,有时能开,有时不能开,尤其是第二天冷机开机就开不了。第三次从V3000的坏板子找了个同样型号的二极管换上,装机测试两天一切正常。客户拿回去用也没有反映异常。我就是这么换好了。因为时间关系也就没有去深究了。有时间可以研究一下。
发表于 2010-1-14 17:31:18 | 只看该作者 �
EC_RST#正常的电压是3。0V吗,之前坏的是0。9V
发表于 2010-1-14 18:13:51 | 只看该作者 �
上面的回答基本不错,但是有一点要说一下。很多板子的BIOS是参与开机的。这点大家不要忽视了。重点是待机时BIOS芯片上有没有工作电压,有示波器的可以看到待机时是有波型的。
发表于 2010-1-15 09:59:56 | 只看该作者 �
二极管也那么格路吗? 什么管来的, 锗 还是硅
发表于 2010-1-15 12:10:45 | 只看该作者 �
前几天碰到一台BENQ R53(915集显的板子),本子,也是不开机,最后是BIOS问题解决。。准备再发个贴和大家共享。
发表于 2010-1-15 17:23:13 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -18 收起 理由
yzz163 -18 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-16 10:51:58 | 只看该作者 �
正所谓,仁者见仁,智者见智。只是想将维修经过和大家共享,而且我觉得正确的错误的思路都写了,还请将贴子看仔细了再回复。呵呵,至于文字编辑得不好看,是因为没有时间去慢慢编了,这个不属于讨论范围了。呵呵。
