查看: 1160|回复: 0
东芝A100不开机
发表于 2010-1-11 16:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源测待机电流由0。06跳变到0。00如此反复,以为待机正常了一定是后级有短路造成,开机测供电端对地阻值均正常,怀疑有轻微短路。系统供电用的是51020,开机测3V,5V和线性电压都没有。产生了不解,没有电压哪里来的待机电流呢,继续查了51020的24脚主供电都没有,怎么能有电压出来呢。测24PIN电阻对地为0,这种情况一般为电容短路所致,将与VIN连的对地电容一个个拆下测量,发现CPU旁供电MOS管短路  拆除后量对地电阻正常。插电后待机正常,加电后主板开始跑码。后分析为什么待机有电流呢,可能是因为短路后的电流大,主板保护功能设计的比较好,电流刚好到0。06后便开始保护,呵呵  只看电流走了弯路望各位同仁注意了  因为换了电脑拍的图已经没了  见谅
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
咪咪虎 + 10 原创内容
