查看: 1632|回复: 1
NEC VY14F开机不跑码
发表于 2010-1-11 16:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接到手中,检测开机电流为1A左右,拆机测各路供电阻基本正常,开机测时钟没有初步断定为供电不正常,测各电压有两个电感上没有电压,经测量这两个电压是由U10  MAX1715芯片控制,找出PDF资料测量ON信号正常,VIN电压为0V,打阻值为0。这一路主供电短路,拆下电容C223 C224后打VIN阻值正常,但是开机测供电还是没有,顺着电路找到一保险电阻F6开路,短接后开机正常,工作电流不加硬盘为0。9左右。下面附图    C223被我拆去,此电容短路造成。
发表于 2010-1-12 20:02:35 | 只看该作者 �
修好机器点亮的那刻是做维修人心中最高兴的时刻,虽然只有片刻时间。
