查看: 1519|回复: 7
东芝M30
发表于 2010-1-11 16:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板来时可以开机,能听见进了系统的声音,但不亮外接也不亮。用BGA压了下显卡,开机跑83,在主板上看见这样的芯片不知道是什么芯片。
显卡也重置了,还是跑83 。电流到0.8A 就不动了。哪位大哥知道谢谢。
发表于 2010-1-11 16:22:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是显卡内部有断线呢,并不是与主板上的焊盘虚焊,这个状态,只能是换一个新的显卡重新做一下了。
发表于 2010-1-11 16:24:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议显卡重新做一下,还有注意一下北桥
发表于 2010-1-11 17:30:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
做维修一定要仔细,稍微一不小心就会吃亏的,建议楼主换个新显卡试
发表于 2010-1-11 18:31:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
它的显存在显卡上呀,我还有个BB 也是东芝M30的,可拆开没有这歌芯片。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-11 21:09:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看楼主标出来的方型芯片。边上带着2个显卡。。那标出来的不就是显卡芯片呢。。既然楼主不知道那个芯片是什么?那你说的 重植了显卡。。那植的是哪个芯片呢
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-11 21:10:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把显卡加焊一下。。如不行 只好更换了。
发表于 2010-1-11 22:26:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
重置不行,,还是换新的吧
