查看: 1458|回复: 4
E390 电源有时开 电池好
发表于 2010-1-11 13:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E390 有电源有时开机 有时不开机  用电池都是好的   电源一路下来都没发现什么问提 有谁修过个问提
发表于 2010-1-11 13:15:01 | 只看该作者 �
你看检查哈ac in检测电路有问题没有
发表于 2010-1-11 13:31:50 | 只看该作者 �
你说的不开机是不触发还是不亮?
发表于 2010-1-11 13:47:01 | 只看该作者 �
说不定是个最简单的问题,插头接触不好
发表于 2010-1-16 14:09:20 | 只看该作者 �
电池 用都好的  上电源  代机电流正常 一按下去就变 0.01    有时用电池用久点 电源又好用了
