查看: 3075|回复: 9
一块做不上系统的华硕主板-已修复
发表于 2010-1-11 13:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一主机 说在家做不上系统  开机测试 能点亮 摘下硬盘 测试没有问题 看 主板  和显卡上电容也没有爆的 电源也打开检查没有发现问题 于是摘下主板详细检查 主板型号为ASUS P4M266 测内存供电发现内存供电有点低2.3V 查通内存供电三极管9915 更换后还是低 又查通往一个4500八角上 更换之 测内存供电 正常2.5V 装机箱上测试  先GHOST 上系统 准备进系统解压时 到XP 滚动条那走一圈  不动了  怪了  重新分区硬盘  更换显卡 内存  CPU 电源 还是到XP滚动条那走一下不动了  又摘下主板  用灯具测CPU座也没有问题 灯全灯  打开座一看  里面的针座有点问题  都变形了  针有的都歪了  怀疑CPU座有问题 最后和客户协商加钱后 更换了一个478BGA座子 装机测试后  到XP滚动条那顺利通过  系统解压完 主板OK
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
盱眙桂林 + 8 原创内容
发表于 2010-1-11 13:40:12 | 只看该作者 �
换座子用什么工具换的
发表于 2010-1-11 13:46:25 | 只看该作者 �
是啊
,座子用什么东西换的
发表于 2010-1-11 14:11:37 | 只看该作者 �
座是用BGA换的吧,其它的工具成功率不一定高。
发表于 2010-1-11 14:16:38 | 只看该作者 �
一般都是用BGA换的成功率比较高,原来CPU座子针弯也会装不上系统,谢谢LZ的分享经验
发表于 2010-1-11 15:00:15 | 只看该作者 �
最好楼主说说换坐的过程,好让我等新手学习学习。
发表于 2010-1-11 22:03:25 | 只看该作者 �
用卓贸580B BGA修台 更换的 478 BGA 座    很容易换的  取掉  下面的锡用吸锡线 拖平  清洗干净后  把新座放一去对齐  加焊 就OK 了
要多练  不是有机器就能会修东西的
发表于 2010-1-11 22:07:10 | 只看该作者 �
这现象少见。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-11 22:24:45 | 只看该作者 �
座子上的塑料先拿掉然后在用bga一般都是这样的
发表于 2010-1-11 22:25:45 | 只看该作者 �
哦对了封装方式不一样也不一样的。 不是bga的可以用 锡炉 取下
