查看: 2891|回复: 9
sony pcg-6f1n的机器开机就掉电
发表于 2010-1-10 12:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY PCG-6F1N的本本。。通电,待机电流0.01正常,按开机电流上到0.3左右就掉了。。。把CPU下了就不掉了。。上CPU把CPU供电的管跟芯片给加热了就可以开机。。。等到机器放了一天冷却。第二天再开还是同样的现象。。哪位兄弟知道是哪里问题。出来帮帮忙把。。。另求谁有图纸给传份。。。
发表于 2010-1-10 12:48:03 | 只看该作者 �
CPU滤波电容是否漏电。
发表于 2010-1-10 13:25:27 | 只看该作者 �
应该是有电容漏电
发表于 2010-1-10 13:39:16 | 只看该作者 �
查下CPU外围和供电无件吧
发表于 2010-1-10 13:43:24 | 只看该作者 �
把CPU供电滤波电容全部换掉试试。CPU核心供电IC拆下来重装。
发表于 2010-1-12 11:00:35 | 只看该作者 �
换掉CPU的滤波电容,最好在加焊一下供电芯片
发表于 2010-1-15 15:54:52 | 只看该作者 �
用加热法试试给各供电电容加热后加电 也许可以开机跑码
发表于 2010-1-15 23:34:29 | 只看该作者 �
S系列的机器吧,把CPU座子背面的几个二极管换一下试试看行不行。好像就在放电按钮旁边。
发表于 2010-1-16 00:02:33 | 只看该作者 �
呵呵 把全套MOS管换了看看  上次修太老机器怎么也修不出来  突然脑子进水吧管子全换了 好了
发表于 2010-1-16 00:30:42 | 只看该作者 �
顶一下 呵呵
