查看: 5769|回复: 12
什么时候重做 BGA,什么时候加焊BGA?
发表于 2010-1-10 11:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到很多dx说做显卡,NB SB 的bga解决问题,我还是有点不明白啊,
重做BGA(不是换芯片)和加焊BGA 一样吗?
什么时候该重做,什么时候加焊就可以了? )
发表于 2010-1-10 11:35:42 | 只看该作者 �
一般情况下先加焊试试,加焊不行就重做,也就是重新植球,再焊上去,再不行就换芯片。
发表于 2010-1-10 12:04:01 | 只看该作者 �
不太确定的时候就可以先加焊一下。还有就是机器没修过刚来修的时候也基本都是虚也可以先加焊。。
  确定之后加焊不行那只有重植了。。
发表于 2010-1-10 14:04:40 | 只看该作者 �
3# 耳边的枫
对
发表于 2010-1-10 14:14:48 | 只看该作者 �
维修原则是先易后难  加焊当然是最简单 先加焊不行重植  再不行换芯片了
发表于 2010-1-10 14:26:06 | 只看该作者 �
加焊不能用多久的,不想麻烦第二次就重新植珠。重做BGA:就是取出芯片,重新上珠子,然后再焊接上去;加焊就是加助焊膏后直接加热,让珠子熔了就可以了。但脱焊的芯片由于珠子已经氧化,帮就算加焊的话也是用不了多久就会再次出故障的。
发表于 2010-1-10 14:30:59 | 只看该作者 �
加焊不能用多久的,不想麻烦第二次就重新植珠。重做BGA:就是取出芯片,重新上珠子,然后再焊接上去;加焊就是加助焊膏后直接加热,让珠子熔了就可以了。但脱焊的芯片由于珠子已经氧化,帮就算加焊的话也是用不了多久 ...
wenjinchao 发表于 2010-1-10 14:26
尽量用好的助焊剂  这样会好很多
发表于 2010-1-10 15:53:45 | 只看该作者 �
都是先加焊一下试试,如不行再重新做BGA ,也就是重新值球,在不行直接更换显卡,前提是必须判断准确方才动手,以免故障扩大化
发表于 2010-1-10 15:55:20 | 只看该作者 �
先加热,不行再重植,还是不行就换芯片
发表于 2010-1-10 16:00:13 | 只看该作者 �
无论是bag芯片还是普通芯片还是原件,就是本着先加焊的原则
发表于 2010-1-10 16:40:43 | 只看该作者 �
我们做一般是先加焊,加焊不行的话就取下来重做,如果重做不行就更换喽
发表于 2010-1-10 16:42:16 | 只看该作者 �
肯定是先加焊。。。后重做的啦
发表于 2010-1-10 17:01:26 | 只看该作者 �
这就要靠经验了,有些板的焊盘氧化了加焊就没什么用必须重
