查看: 2463|回复: 17
宏基3040外接正常,内接屏发绿,有时还跳
发表于 2010-1-10 10:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接宏基3040笔记本一台,15方屏,故障是加电不显示,怀疑是不过内存,于是拆开内存后壳拔点一条内存试机OK,亮了,以后是内存不行,于是把下边的内存换到上面,不亮,再仔细一看内存槽有点虚焊,拆机用烙铁拖了一遍,加电试试OK。等装完机器的时候,内接屏发绿,有时还跳,外接正常,过了一会儿再试,晕不显了,只有背光,什么都看不到,外接还是正常的,以为是屏线的问题,换了一新的屏线,还是一样,换了一块屏试,显示了,屏发绿还显示的不完整,以为是屏的问题,把原机上的屏接到别的机器上,OK正常也能显,以为是显卡的问题,晕了,请问如果是显卡的问题那接别的屏为什么会显示呢,搞不懂请教高手指点迷津.......
发表于 2010-1-10 10:25:02 | 只看该作者 �
是灯管问题 你电灯管看看
发表于 2010-1-10 10:31:38 | 只看该作者 �
检查一下 从显卡到屏线之间线路的元器件!
发表于 2010-1-10 10:37:31 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,
发表于 2010-1-10 11:23:29 | 只看该作者 �
如果是显卡问题,把内接别的屏的时候为什么还有显示呢?搞不懂?
发表于 2010-1-10 11:37:33 | 只看该作者 �
在换个屏线试试
发表于 2010-1-10 11:39:56 | 只看该作者 �
显卡问题也会这样,
发表于 2010-1-10 11:44:09 | 只看该作者 �
先检查一下屏接口的电路,如果没问题大多是显卡问题,屏是没有一点问题的
发表于 2010-1-10 11:48:06 | 只看该作者 �
加焊下显卡可以解决问题吗?
发表于 2010-1-10 11:49:51 | 只看该作者 �
排除线  在排除屏  那就一定是显卡了!
发表于 2010-1-10 11:57:53 | 只看该作者 �
觉得显卡虚焊的可能性比较大
发表于 2010-1-10 12:00:32 | 只看该作者 �
朋友显卡问题,我前几天就修到了一台类似的。哪种机器都有红胶压了没用,最好拆下了吧,从新植珠。
发表于 2010-1-10 12:05:21 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2010-1-10 12:33:33 | 只看该作者 �
还可能是断线啊,仔细查查吧
发表于 2010-1-10 12:38:32 | 只看该作者 �
应该是显卡问题啦,先加焊一下看一看啊
发表于 2010-1-10 13:36:00 | 只看该作者 �
有楼上的一句话,就行了,拆显卡重新植球试试
发表于 2010-1-10 13:57:44 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2010-1-10 14:03:22 | 只看该作者 �
是显卡问题  重做显卡
