查看: 3077|回复: 11
[显卡维修]
几快PCI-E显卡修复 ,希望对大家有点用。
发表于 2010-1-9 22:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 讯景7300GS 开机花屏
   查核心和显存供电全部正常,表面也没有掉件和烧糊现象,就怀疑有没有可能因为散热不行脱焊(和某些主板一样),
   热风机350度2档风从下烤了GPU10分钟,再开机,故障稍微好了能进系统了。但是还是偶尔会闪屏,就直接加GBA助焊剂进显存颗粒,
   全部相同方法加焊。再开机跑3D 03 三遍 开机一天正常,至此修复。
2. 斯巴达克7300GS不亮 花屏
   查核心供电,输出是0V 遂更换上下2场管,开机检测电压是有了,1.38V  但是显卡微微花屏,仔细观察了下显卡 发现金手指上方有一组电容掉了,
   找来2个大小差不多电容补上,开机显卡不花,完成,
发表于 2010-1-10 13:17:00 | 只看该作者 �
强悍,最好有下加热的设置
发表于 2010-1-10 14:13:09 | 只看该作者 �
新手学几招
辛苦了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-11 23:47:17 | 只看该作者 �
高手啊.这样加焊也能好吗?
发表于 2010-1-12 13:52:26 | 只看该作者 �
可以的,我刚修好这块,也是这样做的。
发表于 2010-1-12 15:43:23 | 只看该作者 �
我的8500GT也是这样修好的。。花屏,加焊。。
发表于 2010-1-12 16:54:42 | 只看该作者 �
这样加焊是不是用的不会太久??容易复发的吧?
发表于 2010-1-13 12:46:56 | 只看该作者 �
显卡花屏,我也就加焊一下而已!
发表于 2010-1-13 21:23:14 | 只看该作者 �
7300的脱焊的较多,我一般也是补焊!
发表于 2010-1-15 10:23:13 | 只看该作者 �
我手上也有几块显卡
刚做了BGA
看样我也得再加焊一下显存了
发表于 2010-1-15 21:52:42 | 只看该作者 �
金手指上方的电容,掉了,还能点亮吗???
发表于 2010-1-15 22:09:17 | 只看该作者 �
学 几招 。。。呵呵 !
