查看: 1468|回复: 7
联想天逸100
发表于 2010-1-9 22:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到这个机器 板载256内存 加了512内存 开机正常进系统  问题是一卡一卡的  开个写字板都感觉卡  看CPU使用率才15% 温度正常   怀疑内存兼容问题  换了好几个牌子的内存故障依旧  感觉可能板载内存问题  但是没有把握  不知同行是否碰见过
发表于 2010-1-9 22:38:51 | 只看该作者 �
1# 红尘一笑哈哈
外设没问题的话  就加焊南桥吧!
感觉这样直接点
发表于 2010-1-10 12:05:16 | 只看该作者 �
去掉512M试试看还卡不卡
发表于 2010-1-15 19:41:10 | 只看该作者 �
同意二楼的看法
发表于 2010-1-15 19:43:47 | 只看该作者 �
对,南桥不良了
发表于 2010-1-15 21:40:15 | 只看该作者 �
朋友  我是换了硬盘好的  不知道是不是可以长久
发表于 2010-1-15 21:41:56 | 只看该作者 �
去掉内存在卡的话,只有换南桥了,南桥的可能性大
发表于 2010-1-15 22:08:22 | 只看该作者 �
第一,这个机器的板载内存有时可能会有问题,不过遇到的不多,第二,这个机器的南桥很容易虚汗,
