查看: 2334|回复: 14
修复IBM T42进水本,待机0。01A不上电
发表于 2010-1-9 21:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:客户在开机时,不小心一杯茶浇了,当时黑了
维修过程:
1):清理进水的地方,键盘进水,主板充电部分进水,先烘干再说。
2):打电感对地值,3M只有35不正常。
3):上电,测3M/5M/1。8M/1。5M/1。2M都有,待机0。01A,按开关没反应。
4):查触发条件,3VSW正常,H8/PMH4/TB62501的供电,时钟正常,有开机信号送到。
5):查南桥82801DBM的晶振不起振,两脚对地760正常。无电压不正常。
6):测COMS电池有3V,但VCCRTC是0V,断电后,测得C287两端阻值是0,下了C287也是一样,问题找到了
7):3M阻值低,VCCRTC对地,判断为南桥坏,更换南桥后正常显示,测试各功能正常,只有键盘能用但不灵活了
Doc2.doc
36 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RTC电路图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
漂泊者空空 + 5 不错,思路很清晰
发表于 2010-1-9 21:50:38 | 只看该作者 �
可能坏,也可能引脚短路。是CMOS电池,不是COMS电池。修得不错,对得起11点威望。没检查开机信号到南桥了吗?如果有进无出,岂不更有把握?然后在南桥下游开机信号点可以触发吧?
发表于 2010-1-9 22:02:38 | 只看该作者 �
思路真好 啊 学习啊  还在学习中
发表于 2010-1-9 23:00:26 | 只看该作者 �
强悍啊,能到如此细节上的维修了,长见识了。
发表于 2010-1-10 00:19:14 | 只看该作者 �
都是高手啊,,说的很干脆。。
发表于 2010-1-10 18:19:50 | 只看该作者 �
这么清楚的维修思路是我期盼的
望其他的高手都说清楚点
发表于 2010-1-10 19:26:35 | 只看该作者 �
1# 李立红
是VCC3SW .其实3M,5M都有了.下一步没必要测VCC3SW .因为VCC3SW都不正常.3M.5M是出不来的.
发表于 2010-1-10 20:22:25 | 只看该作者 �
楼主和我一样,还需要进一步钻研啊
发表于 2010-1-10 22:09:13 | 只看该作者 �
修好了就不错了,主要的思路还是不错,LS的各位没有必要再去讨究具体哪一步在先哪一步在后,我们重点应该是如果我们修这样一个板子,应该如何去检测判断和维修,
发表于 2010-1-10 22:12:09 | 只看该作者 �
楼主真高啊,这么几个步骤就写清憷了,另那个C287是个什么电容啊
发表于 2010-1-10 23:02:02 | 只看该作者 �
呵呵!~电击
发表于 2010-1-11 09:49:57 | 只看该作者 �
取下南桥上电就知道是不是南桥坏了
发表于 2010-1-11 10:09:23 | 只看该作者 �
思路好清晰。。
发表于 2010-1-11 10:11:15 | 只看该作者 �
思路清析。。。修的不错。。不过键盘不灵怎么解决
发表于 2010-1-11 10:48:51 | 只看该作者 �
简明扼要,对于进水的主板最好放几天再修
