查看: 1667|回复: 2
大家帮忙分析下是CPU的问题吗?找不到CPU来试
发表于 2010-1-9 21:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  扬天M5100C    CPU:AMD 2800+(754针)   主板是V星代工的MS-7102  VIA芯片组。客户送修时;接上电源后开机屏幕刚显示喇叭叫一声后就自动重启了3 4次;之后能正常启动进系统;但开机后出去上门维护回来后发现电脑又是重启过的;内存换到其它电脑上测试过是好的;换进电源;CPU温度正常。之后换了一块新的捷嘉主板后第一次开机;诊断卡跑码正常;显示器刚亮绿灯还没显示就没反应了;手动重启后能显示刚进系统显示桌面后就自动重启了。再开机进系统后显示器花屏;之后进BIOS测试也花屏了一次。(花屏是灰色的横条)。手动重启后又能正常使用了;用了一个早上也没发现重启。之后又换回原机主板从12点用到17点多也没有重启。
发表于 2010-1-9 21:15:22 | 只看该作者 �
估计是硬盘有病毒的问题,。或者是哪里没有上好。或者是机箱重启键卡键
发表于 2010-1-16 22:26:43 | 只看该作者 �
已解决;把主板换后没有插重启和电源灯;已交给客户使用一个星期反映会重启;应该没有问题了
