查看: 2827|回复: 8
[板卡资料]
大家帮忙整理下,常用的测试点!(在整理中)
发表于 2010-1-9 19:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在只记得常用的测试点有下面几点,不够的大家在补充下,下面已经整理老点,希望大家在补充一点!特别是桥供电
桥供电:INTEL桥。(NV这些不一样大家谁能整理点出来 )
北桥的工作电压             南桥工作电压
+3.3V                                    +3.3V
+1.5V                                    +5V
+1.0V Vtt参考电压            +1.8V
+1.8V hub link线             +0.9V
+0.9V 不要忽视               +2V(有的有)
+.25V 负载电压               +1.75V(核心电压)
+0.5V 参考                   +1.75V
测量NB  SB旁或背面的电容
PCI: B:16   时钟   1.6V
          A:14   待机电压(INTEL)  3.3V
          A:15   复位    3.3V
AGP:AGP的A面倒数第2脚为VDDQ,1.8V,
      A7:复位(和PCI,NB的复位是一样的),
      B7:时钟  1.6V
PCI-E:A13:时钟  1.6V
        A14:时钟  1.6V
        A11:复位  3.3V
内存:DDR1:第1脚参考电压1.25v,第7脚2.5V供电 第91,92脚SMBDATA SMBCLK 3.3或者2.5V  第184脚 SPD芯片供电 3.3V或者2.5V,然后就是打值卡的各数据地址线和时钟信号1.2V左右,INTEL桥由北桥发出,VIA/SIS桥由专用时钟IC发出。(注意,K8的内存由CPU直接控制。不上CPU是打不出的)注意内存和北桥中间的排阻,非常容易坏!
      DDR2:第1脚参考电压0.9V,第119,120脚 SMBDATA SMBCLK 3.3V/1.8V 第238脚SPD供电3.3V,其他参照打值卡
BIOS:常见的ISA系列(方行)
      2:复位   3.3V
         22:CS    片选  低电平选中,高电平未选
      24:OE    数据允许  低电平允许输出  高电平不允许
      31:时钟  1.6V
         32:VCC   3.3V
常用的测试点用来修无复位,不触发等的我就只记得这些,大家能帮忙整理下?方便大家!
发表于 2010-1-9 20:11:54 | 只看该作者 �
内存测试点
发表于 2010-1-9 21:41:34 | 只看该作者 �
我现在只记得常用的测试点有下面几点,不够的大家在补充下,桥供电很模糊,希望大家能整理点,谢谢!
PCI: B:16   时钟   1.6V
AGP:我忘老大家整理下。在下面回贴我 ...
顺丰维修连锁 发表于 2010-1-9 19:37
BIOS的 22脚片选,2脚复位。。。。。。这些东西你要写清楚些,不然新手就迷糊了!
不是所有的BIOS都是22脚片选 2脚复位。要分 ISA 还是LPC架构的 !!!
发表于 2010-1-9 22:40:09 | 只看该作者 �
南北桥架构的BIOS(长方形定义)的22脚CS,24脚OE,
加速中心架构的BIOS(方形定义)的24脚INIT,
第1脚供电,3.3V(方形定义)或5V(长方形定义),
AGP的A面倒数第3脚为VDDQ,1.8V,
AGP的A7为复位(和PCI,NB的复位是一样的),B7为时钟。
发表于 2010-1-9 22:50:08 | 只看该作者 �
晕倒,隔壁贴子有 [学会这些主板维修不用愁!!!!] http://www.chinafix.com.cn/viewt ... %26amp%3Btypeid%3D5
发表于 2010-1-10 09:59:09 | 只看该作者 �
大家多来整理下。我现在在找好点的相机,把桥的图片照出来,发在论坛上大家帮忙标注下!
发表于 2010-1-10 10:20:11 | 只看该作者 �
我来个PCIE的吧B1,B2,B3,A2,A3为12V供电。A9,A10,B8,B10为3.3V,时钟是A13和A14,复位是A11
发表于 2010-3-29 16:31:21 | 只看该作者 �
版主有卖PCI  PCI-E  AGP  DDR1'2'的打阻卡的 上面都标测试点的  不需要特意记板子的测试点
发表于 2010-3-29 16:35:33 | 只看该作者 �
请教下,我在主板上只能找到的北桥供电
2.5V 1.8V 1.5V 3.3V但是找不到0.9V 1.0V 0.5V请教下在什么位置吗IN的桥
