查看: 5300|回复: 24
技嘉8IP1000开机跑C1无显示无报警
发表于 2010-1-9 18:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
一周前电脑正常使用、正常关机,一周后在开机前考虑CPU、电源、显卡风扇太响了,开机给清理了一下。可装好后开机就如题所述。试着最小化开机也如此,清CMOS后还是如此。(开机时各风扇正常,电源灯亮、硬盘灯常亮后熄,好像光驱有两下启动音)
新手等各位帮助,先谢了!!!
发表于 2010-1-9 19:08:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
再次清洁内存槽和内存金手指,检测内存工作条件,如供电、时钟……
发表于 2010-1-9 19:25:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不认内存,清洁内存金手指,用毛刷清扫内存槽。再不行换内存。
发表于 2010-1-9 19:49:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
1# 初学主板
可能是接触不良造成的,先用橡皮擦去内存金手指处的氧化务。然后在有香蕉水擦洗内存插巢,重新安上内存就可能好了。
发表于 2010-1-9 20:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有以下种情况一是内存条和内存槽氧化,二是拆卸的时候有可能碰到主板有断线的地方,三是cpu做虚焊了。
发表于 2010-1-9 20:33:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经常碰到诊断卡不过内存的代码,有些板子你上个显卡有可能就跑过去了,还亮机了。。。或者有些虽然显示的是不过内存,但却已经亮了。。。
你可以试一下。。。我碰到过几次这种无法解释的问题了。
发表于 2010-1-9 21:00:23 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
还有一事,我关机后无意中接触机箱像是有漏电脑现象。
内存清理了一下还是这样。
发表于 2010-1-9 21:02:16 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
7# 绝对藏人
你说的我也做了,可没用。
发表于 2010-1-9 21:08:03 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
6# 黑客技术
清理时我很小心了,有个问题说一下,我开机时试着触了下CPU上面,有触电感觉正常吗?
发表于 2010-1-9 21:10:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
10# 初学主板
有触电感觉很正常,那是静电。没事的。你的是内存不过,建议先换条内存,确定是主板问题还是内存,这样才能帮你
发表于 2010-1-9 21:11:52 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
11# 晨光哥哥
内存我换了,还是一样。问一下这种情况CPU在工作吗?
发表于 2010-1-9 21:13:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS,这板BIOS容易出问题
发表于 2010-1-9 21:17:01 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
13# 陈静杨
刷BIOS没专业工具,又不能开机没法试。
发表于 2010-1-9 23:11:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主。。。我曾是网吧技术员。。。经常碰到像你这样的事。。。
清理灰尘后就不过内存,你插内存时一定一定一定要用力插!
不要怕它痛!
一般来说清理一下不至于把电脑搞出硬件故障的。。。
发表于 2010-1-9 23:27:29 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
15# 凌空舞笔
我也是这么认为的,可就是开不了机,你说的方法我也用了。
发表于 2010-1-10 09:17:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就是接触不良,你用镊子刮刮内存槽,用橡皮擦擦擦内存的金手指就OK了!
发表于 2010-1-10 15:18:06 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
按各位的方法继续清理插槽和金手指后,可以启动了,但重启后又不认硬盘了,换了一下数据线,清零CMOS后启动OK了。
发表于 2010-1-11 10:58:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这应该是bios问题  刷边bios就行了
我以前也遇到过这种问题应该是通病吧
发表于 2010-1-11 11:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C1  就是  内存方面的问题
发表于 2010-1-11 11:12:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就是没彻底清理干净
我通常狠刮内存
再刮插槽
