查看: 2627|回复: 18
2007.1.22 MS-6580主板当2A维修一例!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-22 20:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MS-6580主板,PCB:50B    478+82845PE+82801DB+W83627THF
这块主板拿来的时候,POST跑码2A,然后就死掉了。根据经验,一般当2A的情况,多数为抓不住AGP。将显示卡取下,仍然跑2A.量AGP到北桥的AD线,以及供电,频率等,均无异常。试着更换北桥,仍然是同样现象。此时查阅AMI的POST代码表,对于2A的代码,其解释为以下文字“Different BUSes init (system, static, output devices) to start if present.”中文意为“如果可行的話,開始各種線路的初始化(系統,靜態及輸出設備)”个人理解为2A是主板对板载的各种设备的线路进行初始化时出错。例如显示卡,内存,PCI设备等。因为主板上连接线路最多的CHIPSET就是北桥与南桥了。但由于与显示和内存方面有直接关系的北桥已经换过,所以将重点放在南桥上。通过量测PCI上的DEVSEL信号,经与正常主板相对比,二极体值略低,这肯定是不对的,于是更换南桥82801DB。更换后加电开机,此板顺利跑完代码,修复。
发表于 2007-1-22 23:52:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
沙发!
发表于 2007-1-23 01:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
豪华啊,可以轻易说换就换
发表于 2007-1-23 10:19:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
想换就换,真是好呀.老大分析的挺透彻呀.强烈支持.
发表于 2007-1-23 15:33:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
呵呵,在工厂做维修员工,压力也大啊。
当然做到线修/RMA主管的时候就不同啦。
发表于 2007-1-24 17:52:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
就是
桥想换就换
发表于 2007-1-25 22:08:03 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
这是我们不能轻易办到的.
发表于 2007-1-26 18:38:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很典型的SC引起的当2A的情况啊。
发表于 2007-1-28 00:12:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是我们不能轻易办到的.
发表于 2007-1-28 21:43:27 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
桥是不是特爱坏啊
发表于 2007-1-29 13:49:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问下北桥你怎么换下来的啊?
  用什么工具?
发表于 2007-1-29 14:56:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 #1 心在飞翔 的帖子
PCI上的DEVSEL信号是起什么作用的呀
发表于 2007-4-12 21:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是个设备先择信号啊
发表于 2007-4-18 13:14:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
o(∩_∩)o...哈哈~
太轻巧了~
发表于 2007-4-19 00:38:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主能给我们说说更换南、北桥的工具吗?我好羡慕啊!
发表于 2007-4-26 17:30:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
太强了...不知道想说什么了...
发表于 2007-11-11 13:04:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
到了桥  我就晕了    没有办法   没有设备呀
发表于 2007-11-20 13:29:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
想换就换,那就是“爽”““爽”““爽”““爽”““爽”““爽”“
发表于 2007-11-21 12:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
想换就换,
那就是“爽
