查看: 2175|回复: 3
主板重装系统十分的慢
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 18:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想天骄e3000t的机子,开始的时候是装不上系统,后来放了几天,又可以安系统了,但是只可以硬安深度,安其它的都没法,就是硬安正版xp都没法,用ghost也没法,只可以安深度,但是安上以后机子开关机十分的慢,分别要几分钟,而且cpu随时都是在50%以上的,看进程又没什么在用,而system Idle Process那个进程又是正常的,是98%左右,后来我把主板一换,做系统就正常了,换其它的东西都不能解决,这就是主板的问题了撒,但这是主板哪里的问题,哪住高手说一下!!!!!!!!!!!!!!!!!谢谢
发表于 2007-9-18 18:54:09 | 只看该作者 �
主板南桥和IDE口,磁盘这一块有问题
发表于 2007-9-18 19:30:18 | 只看该作者 �
您对地打下IDE口的阻值
发表于 2007-9-19 11:30:18 | 只看该作者 �
不好意思,有家把主板拿走了没法弄了,谢谢了哈!!!!!!!!!!!!!
