查看: 15965|回复: 11
一条绿线,这个是显示屏坏了吗?
发表于 2010-1-9 15:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如图:
发表于 2010-1-9 15:35:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是屏坏了,一般没得修,将就的用吧!
发表于 2010-1-9 16:02:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏完了,没救了。
发表于 2010-1-9 16:49:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
死定了这个!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-9 18:20:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是屏坏了,,,,这么用也可以的,,,要是修理的话可能会使故障扩大
发表于 2010-1-9 18:22:43 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
就是屏坏了
发表于 2010-1-9 18:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
屏坏了,不用说了
发表于 2010-1-9 20:27:07 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
送淘宝吧,nnnnnnnnnnnnnnnnn30圓
发表于 2010-1-9 21:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
准确的说,是行列驱动排线故障,
发表于 2010-1-10 00:11:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找块泡沫垫到屏线路板上,然后拧上螺丝,只是针对于屏板上有铁壳的机器,还针对于是软屏线屏板虚焊的那种,玻璃基板的无效,次方法有效,容易 被人扔砖头,楼主可以试试
发表于 2010-1-10 07:58:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上说的不错,我曾经就是用上面的方法修好了一台。现在用了一段时间没事。不知道时间长了会不会再出现。
发表于 2010-1-10 11:08:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
确实是屏坏了
