查看: 1714|回复: 9
关机变重启
发表于 2010-1-9 12:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一至达845主板,能正常点亮及使用,就是关不了机,一关机就变成重启了,不知何故,请大家帮忙分析下
发表于 2010-1-9 12:28:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯片 片是不是虚焊了 或是 IO   有的是 IO  焊的时候没弄好
发表于 2010-1-9 12:46:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
先换个系统试一下,不行的话就试下,IO,跟南桥咯,以前有块,加焊南桥可以解决
发表于 2010-1-9 12:57:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是控制面板里的电源设置里把主机键设置成重启呀?
发表于 2010-1-9 13:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题是不是因为南桥的电源部分出了问题呢?
以前也有遇到过这种,换南桥就好, 但弄不清是桥本体不良还空焊了。
发表于 2010-1-9 14:25:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊过IO故障还是一样
发表于 2010-1-9 15:39:15 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
BIOS清零,试试
发表于 2010-1-9 15:47:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机电路有问题,吧I/O换了吧。
发表于 2010-1-10 19:59:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IO可能性最大。。。先加焊一下,再换
发表于 2010-1-10 21:48:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清除一下CMOS  或放一下CMOS电  在CMOS 里POWER里有一项 电源设置 POWER RESET 把它关闭就行了 以前修过此类故障
