查看: 2189|回复: 4
三星 788 df 进水 修复成功
发表于 2010-1-9 12:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到CRT事 问客户原因 说进水
我想这可麻烦了 估计烧不少东西吧!(菜鸟没修过CRT )
开壳 发现水已经结冰(雪天那叫个冷呀!!
开热风加1000W灯饱 几风钟干了
测测看看有没有短路 还好没只是行管d s 间阻值只有10多欧 想想是带阻的每问题
上电测 按牛没响应 (那个汗呀 完了看来问题严重了)
发表于 2010-1-9 12:17:46 | 只看该作者 �
那就查了 300 v 有 看看进水的地方 查ic601 怎么有输入没输出
换了  ====
上电看 用响声  估计好了  单是按牛没响应  查电正常呀 看了看 发现没接 按牛线
接上 好了
发表于 2010-1-9 17:15:06 | 只看该作者 �
CRT就这样简单?楼主你运气真好
发表于 2010-1-10 20:11:41 | 只看该作者 �
你这人真幽默
发表于 2010-1-11 09:48:56 | 只看该作者 �
楼主的运气太好了,我修过进水的有百分之70的修好。
