查看: 2185|回复: 9
映泰主板P31-A7 跑68故障!
发表于 2010-1-9 09:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
映泰主板P31-A7 跑68故障!插PCI-E显卡就出现68,不插PCI-E显卡就能正常跑码,有谁知道是哪的问题?
发表于 2010-1-9 09:33:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥虚焊
发表于 2010-1-9 09:47:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
NV的桥。,90以上是桥虚汗了
发表于 2010-1-9 09:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我把两个桥都加焊了,还是一样啊
发表于 2010-1-9 10:15:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你能保证你加焊好了吗?
发表于 2010-1-9 11:05:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-1-9 11:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
汗,我用风枪直接加焊的,可能加焊过头了,现在都不跑码了?晕
发表于 2010-1-9 11:07:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
suntongnin 发表于 2010-1-9 11:06
慢慢来别急,你行的
发表于 2010-1-9 11:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在怎么办啊,加焊之后不显示了,也不跑码了,量CPU供电都为0,复位也没有
发表于 2010-1-9 14:34:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
     OW   了
