查看: 14500|回复: 4
求救:int13/02h read error (AX=0101,DL=80)
发表于 2010-1-8 21:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘是希捷80G ,IDE接口,客户报修时蓝屏 代码0X000000DE,换一根数据线,结果在CMOS里看不见硬盘,插在IDE2的接口上可以看到。
光驱接在IDE1的接口可以认。就重新做系统。GHOST完了。重启就提示:int13/02h read error (AX=0101,DL=80),把此硬盘接在其他的机器上
可以装上系统。此机器可以从光驱启动进入winPE,用U盘也可以进入winPE. 就是装不上系统。也可以用PQ分区。真不知道是什么原因?希望高手指点迷津
发表于 2010-1-8 22:11:04 | 只看该作者 �
用MHDD扫描一下看看
发表于 2010-1-9 09:00:17 | 只看该作者 �
mhdd扫描了 没有坏道呀。。
发表于 2010-1-9 09:45:29 | 只看该作者 �
接到PC3000上,上电看COM口返回信息
如果正常
换块电路板试试
发表于 2010-1-11 15:27:59 | 只看该作者 �
谢谢你 。。  版主 已经解决了 。。  我这里没有PC3000..
