查看: 4880|回复: 11
[显卡维修]
8500GT显卡供电短路
发表于 2010-1-8 15:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8500GT显卡如图上方框部分的供电短路了,这组供电主要供给哪些芯片?
发表于 2010-1-8 16:30:19 | 只看该作者 �
应该是显存呀
发表于 2010-1-8 16:30:57 | 只看该作者 �
这部分是给显存供电的,是不是管穿了
发表于 2010-1-8 16:40:49 | 只看该作者 �
上管击穿,下管好供电电阻对地只有0.8欧拆上管后可以开机,全花什么都看不见
发表于 2010-3-24 14:54:46 | 只看该作者 �
这部分是给显存供电  换掉
发表于 2010-3-24 18:05:02 | 只看该作者 �
估计GPU坏掉了
发表于 2010-4-18 21:21:23 | 只看该作者 �
我的也是有个管击穿了,是不是击穿了一般都是GPU坏啊!
发表于 2010-4-18 22:08:15 | 只看该作者 �
显存短路后不显示,就要单个拆着查找问题吗?
发表于 2010-4-18 22:22:23 | 只看该作者 �
我的那个烧了,是花屏现象
发表于 2010-4-18 22:45:50 | 只看该作者 �
先把MOS管和电感拆了再测短路不,如果还短路显卡就可以报废,因为显存和核心全坏了,
发表于 2010-4-20 18:08:39 | 只看该作者 �
100%是GPU挂了·!
发表于 2010-4-20 18:27:14 | 只看该作者 �
和我一样的板卡,我已经把他判死刑了,折腾了一天,还是短路。重做GPU 还短,连烧我4 个场馆,最后仍垃圾堆,充当配件,建业楼主不要搞了。GPU  问题
