查看: 1365|回复: 2
ECS 939主板假负载测试无时钟,是否正常?
发表于 2010-1-8 14:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
一块ECS RS482-M主板,以前因为点不亮,一直放着没修。不知道从何修起。
今天没事,又拿起来,上假负载测试CPU假负载时钟输入两个脚都是0V,不知道是否是代表没有CPU时钟呢?还是不插CPU这板就是这样呢?
测试时钟电容,一个1.57V,一个1.56V。这两个时钟电压经过跑线路,最后到CPU座上方,标识为c194和C197上,感觉应该是电容,但是和电容颜色不一样,有点像电感的颜色。测试这两个像电容的家伙,输入有1.57和1.56电压,输出就没有了。
没找到电路图。不知道为何物。
哪位给指点一下。
1.这两个家伙是什么
2.939主板假负载测试无时钟,是否正常?
发表于 2010-1-8 14:48:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
AMD的有些要装上CPU才有时钟
发表于 2010-1-8 15:09:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
测试了,确实是插上U之后时钟正常。太谢谢十三了。
我的这块板,不知道什么问题,CPU供电时钟复位正常。就是不跑码。晕
