查看: 7013|回复: 29
[笔记本]
ACER4330不加电求助!付电路图
发表于 2010-1-8 13:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如图19V电压直接进入PQ9,但是没有输出,测量G 为低电平0V
由图看出该芯片VCC是PQ9输出电压后才会有的
前后时序弄不明白了,到底是芯片先工作,再出电压,还是。。(看楼下说ACDRV是否为0V决定与ACDET)
测量BQ24751  第28脚PVCC无供电,怀疑后边有短路,直接把PQ9的D与S用镊子导通,插电源短路;测量全板电感,只有PL6阻值为20多欧 此电压为1.05VSP,如果是这个电压短路的话,电流表是否会有很大反应?。
付附电路图请高手指教
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8062410.5元2020-3-13 14:01
查看所有购买记录
LA-4201P_JAL90.pdf
1.22 MB, 下载次数: 647, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
电脑维修师傅 + 5 图文并茂
钦胤维修 + 1
本文由 会员77978 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-8 13:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保护隔离的管子,控制极一般都是有谁控制的?
发表于 2010-1-8 13:17:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
PQ9是一个P沟道的MOS管,0V的时候应该是导通的。没有输出的话排除输出级短路,直接更换PQ9就可以了。
发表于 2010-1-8 13:22:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量后极无明显短路,测量PQ9无击穿,插上电源没有待机电流
发表于 2010-1-8 14:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果直接把PQ9的D与S直接连起来有短路现象,说明后极应该有短路,但是测量阻值均正常,只有PL6阻值20多欧,把JP8断开以后阻值上升 到80欧,不知是不是这里短路了?
发表于 2010-1-8 14:37:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
PQ9是一个P沟道的MOS,內含一個順向二極管在D-S間,在PQ9未导通之前利用MOS內含二極管供電給PVCC,IC就可動作,PQ10不會导通,而ACDRV是否會到0V,則要看ACDET來決定,不過若你在PQ9輸出未測得電壓,個人認為PQ9損坯的可能比較大.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10 又见高手
发表于 2010-1-8 14:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是隔离保护的N沟道PQ9管子的G极有问题,重点查看PQ9G极由谁控制。。
发表于 2010-1-8 14:51:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PQ9应该是一个P构造的MOS管,如果后极有短路的话,也会引起19V无输出
发表于 2010-1-8 15:10:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是短路了,怎么样才能确定是哪里短路了?如果不是短路了,PQ9满足什么样的条件才能正常导通呢?
发表于 2010-1-8 15:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PQ9和PQ10一起换了试式
发表于 2010-1-8 16:36:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量测PR58 PR174 PR60 PR63阻值是否正常!PQ9GS压差大于5v才导通,一般第四脚8v以上的电压
发表于 2010-1-8 21:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量测PR58 PR174 PR60 PR63阻值都正常,测量实在是没有找到可疑的短路之处;应该还是PU4没有正常工作导致的19V无法进入系统供电 ,真是头大
发表于 2010-1-8 22:02:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
公共点有电压吗,主供电有对地短路没,应该是保护隔离电路的问题,测下G级控制电路,量下保护隔离电路的几个主要部件有短路没,二极管,贴边电容
发表于 2010-1-8 22:42:17 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
仔细查查后面有什么地方有短路吧!
发表于 2010-1-8 23:29:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你直接导通PQ9 然后用手摸主板看那个元件烫就是哪个坏了呗
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-1-9 00:28:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等待结果呀
发表于 2010-1-11 13:38:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
期待楼主的解决结果
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-1-11 23:45:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有结果吗,等了好几天了
发表于 2010-1-12 09:49:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是充电芯片到控制角有问题
发表于 2010-1-12 18:59:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
强加电压后摸摸看哪发烫,等待lz消息
