查看: 2420|回复: 11
asus a8j跑开机电流不开机
发表于 2010-1-7 22:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus a8j跑开机电流不开机,机器一直报警,不知是那里的问题,插不显卡一样。显卡没有问题。BIOS刷过 请高手指导指导。
发表于 2010-1-7 23:14:33 | 只看该作者 �
笔记本报警的话一般多为显卡,内存,键盘,电池等的问题,逐个排除好了
发表于 2010-1-7 23:34:30 | 只看该作者 �
显卡,内存,键盘,电池排除了。
发表于 2010-1-8 00:19:11 | 只看该作者 �
好多这样的故障,不知道哪里出的故障啊,太多这样的故障了
发表于 2010-1-8 00:21:50 | 只看该作者 �
扣了我很多分了,难得又分啊
发表于 2010-1-8 00:49:06 | 只看该作者 �
感觉还是显卡。。我用的A8J,显卡松动的时候
    报警之前可以听到ASUS的开机声音
发表于 2010-1-8 09:11:30 | 只看该作者 �
我的也一样。楼上修好了吗?
发表于 2010-1-8 10:19:49 | 只看该作者 �
建议楼主先换一根内存,,在查别的。。。
发表于 2010-1-8 10:27:11 | 只看该作者 �
显卡问题吧...
发表于 2010-1-8 10:30:01 | 只看该作者 �
我也遇到过。没弄好。。。等待支援
发表于 2010-1-9 15:19:52 | 只看该作者 �
估计没过内存,实在不行重做北桥试试
发表于 2010-1-10 17:59:29 | 只看该作者 �
A8J我到是修过,不过几个都是掉电的,发现这个机器显卡和北桥爱坏,有条件的话可以考虑下北桥
