查看: 2894|回复: 9
请教下有经验的同行
发表于 2010-1-7 18:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
   这是一台三星17寸CRT显示,接到手的时候也是ODS菜单锁定,按照群里的同僚说法,先测试按键没有短路,在测试7805电压也正常,代换7805无果,再代换键控部分的电容无效果。最后按照群里的郑辉讲的 去掉图片中键控插座附近的两只二极管。这两个二极管是对地 。去后就好了。因为二个二极管是好的。。为什么去掉好了 ,想问下知道这方面的同僚解说下。。
发表于 2010-1-7 20:34:08 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
那个两个二极管是保护用的,钳位电压,一般是5.6伏稳压管,在VGA输入信号电路上常用。
发表于 2010-1-7 20:36:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是二极管软击穿了,万用笔量不出来的
发表于 2010-1-7 20:57:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
二极管漏电引起的,你用万能表二极管档仔细测量时能发现,它的漏电阻值会不稳定的。
发表于 2010-1-7 21:14:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
原来是这样,谢谢老大们的解说,,小弟学习了。。。
发表于 2010-1-8 16:12:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
二极管轻微漏电!
有很多电子零件软坏道话是用万用表测量不出的!~
发表于 2010-1-8 17:14:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的元件用万用表测量是测量不出来的,,,而在线工作时就不正常了
发表于 2010-1-8 19:21:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这样的问题我也遇到过,是在三星788DF上,
发表于 2010-1-9 09:53:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有的元件用万用表测量是测量不出来的
发表于 2010-1-9 17:15:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我预见的是飞利浦的  先换按键好了但是待个几天又不行了 是不是和s校正电容有关系啊
