查看: 1375|回复: 4
求杰微主板 jwn70mt显卡口电容 电阻组织
发表于 2010-1-7 18:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了快杰微 jwn70mt主办 一看是换VGA口...  结果把后边的 电容电阻全弄掉了  找不到以前的了...那为大哥告诉下...
                     谢谢了
发表于 2010-1-7 18:20:00 | 只看该作者 �
这个板指定找不到图,只能是看谁有这板 你报出来元件编号了
发表于 2010-1-7 21:58:50 | 只看该作者 �
郁闷了。。
发表于 2010-1-7 22:52:02 | 只看该作者 �
跑一下线啊  看是不是RGB线路或者是HY线路上的  如果是的话 你看一下另外线路上的电阻是多少换一个上去就行了 如果不是的话 跑一下线看和VGA接口有没有连一起  只要连一起就好办啊  找一块集成显卡的板  跑线也能找到
发表于 2010-1-8 14:30:23 | 只看该作者 �
跑了 半下午了 。。。 就是不知道 元器件的 阻值啊 。。。
   元器件全补上了 就是不亮  我怀疑是阻值不对 ,
