查看: 2335|回复: 7
IBMT23开机花屏
发表于 2010-1-7 17:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT23笔记本开机花屏,外接显示器是正常显示,进入系统后外接的显示器的鼠标可以动了,正常使用。笔记本自带的屏还在欢迎使用的画面卡住,有独立显卡的,这是不是独立显卡芯片的问题?
发表于 2010-1-7 19:28:46 | 只看该作者 �
花屏时有时变成全白,有时有图像时屏幕上有很很多花纹,我自己很难判断,变成全白时好像是屏的问题!
发表于 2010-1-7 21:08:29 | 只看该作者 �
屏线插座是否松了?屏线有断线吗?不行就检查主板输出信号是否正常。最好是换屏试。
发表于 2010-1-8 12:30:41 | 只看该作者 �
屏或屏线的问题多一些吧,先把屏线测一下,再找个液晶屏代换一下,区别一下故障点再说。
发表于 2010-1-9 01:17:34 | 只看该作者 �
屏线的问题多一点!!!!
发表于 2010-1-9 03:12:18 | 只看该作者 �
独显的显存出问题也会花
发表于 2010-1-11 13:34:14 | 只看该作者 �
楼主换一张屏试试,,不行就直接组显卡吧
发表于 2010-1-11 13:42:19 | 只看该作者 �
这种板前天刚修了一片,看一下主板到扩展板的接口松了没有?
