查看: 6112|回复: 13
神舟 HA-945PL-M2 主板无 CPU电压 其他正常!有图
发表于 2010-1-7 16:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HA-945PL-M2 主板 开机无CPU电压 其他的电压正常 换了ISL6312 后 IC 发烫 不知道什么原因 又没有图纸 请教高手中
发表于 2010-1-8 20:45:40 | 只看该作者 �
谢谢各位知道 在找EN信号时 发现没有 在往前 发现几个3级管 没有条件最后 发现北桥旁边的 一个3055 不量 换了后 开机OK 现在已经在系统中烤,谢谢各位!~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-7 17:14:01 | 只看该作者 �
这个确实没有
发表于 2010-1-7 17:24:17 | 只看该作者 �
ISL6312
发表于 2010-1-7 17:30:38 | 只看该作者 �
VID0--VID4
EN的电压各是多少
发表于 2010-1-7 23:59:05 | 只看该作者 �
IC 工作的基本条件
发表于 2010-1-8 08:12:57 | 只看该作者 �
cpu安装上测量的还是没有安装测量的
发表于 2010-1-8 08:53:28 | 只看该作者 �
发热 没上好吧 或者上个坏的
发表于 2010-1-8 10:19:25 | 只看该作者 �
是不是插上电源自动上电
是的话 就换IO
8712IO自动上电就坏了
不是 就可能是你的ic没有上好或者上了个坏的
发表于 2010-1-8 10:36:27 | 只看该作者 �
测试下周围小电容,或者使二极管
发表于 2010-1-8 14:23:56 | 只看该作者 �
测一下CPU五个识别信号有没有电压 电源IC有没有工作电压
发表于 2010-1-9 20:58:27 | 只看该作者 �
北桥旁边的场管不良,北桥的供电正常吗?怎么找到这个场管上去的
发表于 2010-1-9 21:17:40 | 只看该作者 �
是啊,这个如果没有CPU供电,不一定是IC坏,一定查IC的条件再换,
发表于 2010-1-9 22:13:27 | 只看该作者 �
北桥电压不正常cpu也会无电压,你早就应该测一下全板电压,会少走不少弯路。
