查看: 3032|回复: 12
hp 2210b 死机
发表于 2010-1-7 11:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 2210 b 死机,客户送过来的时候,说硬盘有重要数据,把硬盘拿走了,我就用我的硬盘给他装的系统先,死机嘛。刚开始是《用电脑公司笔记本专用》版本装的,也是死机,可见下图。这是我怀疑驱动问题,就进PE 试试,在PE 玩了半天都不死,我就重新装一边,这次我不加载任何驱动,直接装,还是死机,,后来用安装版XP 装一般还是死机,这时我就把光驱,无线网卡外设都卸掉,裸机装,TMD还是涛声依旧。,我现在不知道怎么办了,我现在怀疑是不是南桥有问题,像这种可以显的机子,我就不敢做桥。不知道哪个高手运到过没有,指教下
发表于 2010-1-7 11:25:08 | 只看该作者 �
有时候死在《滚动条》,有时候死在《请稍候》有时候死在《正在执行最后任务》,进pe是没有问题的
发表于 2010-1-7 11:38:13 | 只看该作者 �
换哈内存试哪 .还有就是看看散热,不行就只有做南桥试哈
发表于 2010-1-7 11:47:21 | 只看该作者 �
我第一时间换内存,还是不行
发表于 2010-1-7 11:51:13 | 只看该作者 �
查查温控芯片。
发表于 2010-1-7 12:02:22 | 只看该作者 �
回楼上的,这是965GM芯片组的
发表于 2010-1-7 14:50:48 | 只看该作者 �
先把散热问题排除了在考虑别的
发表于 2010-1-8 10:36:46 | 只看该作者 �
多换换内存
发表于 2010-1-9 15:05:37 | 只看该作者 �
你用PE做一个系统试试.说不定有意外发现
发表于 2010-1-11 15:46:12 | 只看该作者 �
楼主你的修好了没有?我的HP NC4010也是这个故障,不过我的是不定时死机,能进系统但是玩不 了多久就死机了~问了好多人都说是南桥问题,因为这机能开机的所有不敢轻易动桥,怕挂了就搞大了~~
发表于 2010-1-11 22:07:02 | 只看该作者 �
我修过一个是ze2202是CPU坏了,有时死机,有时不开机,
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-11 23:39:10 | 只看该作者 �
换电容吧,看哪个电容不爽就换掉它
发表于 2010-1-13 10:45:54 | 只看该作者 �
确定 是南桥的问题。。。。。。有遇见
