查看: 5132|回复: 11
x40不充电维修。
发表于 2010-1-7 10:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来是说不充电。
不开机插适配器,确实不充电。不插电池用适配器开机正常,但是屏幕一直闪,伴随喇叭滴滴响,是电池和适配器不停在切换。T4的板子经常修到这样的,就是个二极管坏了。虽然X40图纸没仔细看过,不过肯定也大同小异。
于是拆机,查图纸,EXTPWR#信号:16V SRC经过D38漏电而导通Q10,将VCC3SW上拉的EXTPWR#信号拉低。
为了量测开机后是不是这个电压跳变导致屏闪,于是触发上电。二极管爱坏,直接量二极管D38正极的电压,只有1.2V了,正常应该有3.5V以上。
量二级管负极电压,发现只有13.3V,看来不是二极管坏了,而是负极电压不够。往前量测10R2电阻R393,两端电压也都是13.3,看来R393也没有坏。
R393再往前就是电源口德大保险F1了,两端也都是13.3V,保险也没有坏。难道短路把16V拉低了,可是电流很正常啊。如果能把电源口德电压拉到13.3V,那电流肯定非常大,可是这个电流只有0.6.
于是断电,对着图纸想了一下,没想出什么结果。
再插上适配器想仔细量测一下,一量电源口的电压回升到16V了,其他各点的电压也恢复正常,好了??触发上电,屏还是闪,老样子。再量各点电压,还是被拉低了。看来是某个元件负载不良,可是没有经过任何MOS管,在保险F1前电压就被拉低了。又没有短路,只有一个可能了。
仔细观察电源口,发现有一层黑黑的东西在正极的焊点上,用烙铁一烫,整个掉下来了,电源口正极一点锡都没有。补焊电源口,插上电池,再插适配器,充电电流达到1.50,正常了。
这机器修好之后,因为他电池有问题,虽然能正常使用但是进系统认不到电池电量而又走了一些弯路。要做事了,这里没时间说。把我走弯路摸索出来的信号发出来给大家研究一下。
CELLS引脚 : 电池数量选择输入。连接CELLS与GND时,可选用两节Li+电池。浮空CELLS时,可选用三节
Li+电池,或者,将CELLS与REFIN连接,则选用四节Li+电池。
X40的升压型充电电路
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10 经验老到,下手准确
发表于 2010-1-7 10:39:40 | 只看该作者 �
后面的电池节数选择信号,还有14.4V的电池图片。有时间会回来重新编辑一遍。讲一下我走的弯路。
发表于 2010-1-7 10:51:06 | 只看该作者 �
LZ厉害,分析的条条有理
发表于 2010-1-7 10:52:42 | 只看该作者 �
楼主 讲的好详细啊~ 虽然 结果很简单  关键是 分析的过程 ~ 感谢!
发表于 2010-1-7 21:21:31 | 只看该作者 �
x4系列的电源口容易坏是通病
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-7 21:38:46 | 只看该作者 �
LZ 厉害啊。。。。学习了,什么时候到LZ的水平,修东西就不愁了
发表于 2010-1-7 22:06:32 | 只看该作者 �
你现在都这么牛了。。。看来我落后很多了。
发表于 2010-1-8 00:44:32 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  我们理论基础太差了  好好向LZ学习
发表于 2010-1-23 12:17:53 | 只看该作者 �
真是高手啊,看了收获很大,谢谢了
发表于 2010-1-23 12:21:40 | 只看该作者 �
这种充不进电,坏二极管和三极管的很多
发表于 2010-1-23 13:31:40 | 只看该作者 �
学习了。。。前天修一台是PMH4没有发出BAT_CRG
发表于 2010-1-23 17:51:02 | 只看该作者 �
这几天正在收集资料分类,以便于学习,先收集了,好以后对比专研
