查看: 8307|回复: 5
APM7313的另一种代换尝试
发表于 2010-1-7 02:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接到一块ABIT的NF2,用料是好,好多的AM2板都没有的7313升技却用到NF2里了!
不过却烧了一半。于是在坛上找呀找。找到很多说怎样代换,什么什么型号的!但我找遍我的料板都没有这些代换型号!
看到某某说,用两个N沟的小场来搞也行!心想也不错,省得等几天发货呀~但是找了很久都没有实例~于是给自己挂上一个菜鸟的郁闷心情
这板烧了这堆东西!
导至有些内存挡C5,有些就EF~~
13N03LA场管我用40N03H换了!48SS12二极管我用SS12换了!
死活也找不到APM7313,代换型号也找不到
这管的可代换型号真多啊!
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=47789
见~王大修发言里!
但找不到怎么办,没办法~
呵呵~~于是我也搞搞两个N沟的小场管代换!
看到两个小场管了吧~~哈哈!!
居然这样也被我过关了!
看看主板上,在内存附近还有两个7313,总共也才三个槽,于是让我想到,会不会一个7313带一条内存呢?
我把512插到最后的一条槽上,目的是避开那两个小场管。开机,正常,RST测内存。OK,一点问题都没有!
当然,我也不知道猜测得是否正确。但现在事实上是好了!呵呵~~不管,把第一条槽拿些3M封上,明天就可以交货了!
呵呵
多余的补充一下:
场管输出电压嘛,没量过~量过第一条插槽也有2.8V~也听说过这板内存电压有点高的消息!所以不以为然。
板现在工作正常了,烤机也烤过~~呵呵!
那两个小场管我反过来,刚好对到脚位稍偏~用锡连上去就好了!D极用硬盘线连在一起到主板上!
管的型号12W***之类,太小看不清!请问这个12w的参数是怎样的呢?在那可以查得到?谢谢~~
发表于 2010-1-7 12:31:26 | 只看该作者 �
7313应该是产生3VDUAL的。
发表于 2010-1-7 16:29:18 | 只看该作者 �
你换上去的那两个MOS功率太小了
发表于 2010-1-7 17:15:45 | 只看该作者 �
没什么办法!曾经想过用两个一般小的去换,可以没地方摆。如果用铜线撑起似乎又真的难看了点!所以就选两个芝麻一样小的!
本人又菜,乱猜之下就搞~没理论。或者不用那两个管,换了大管和二极管都已经会正常的了,没考究过,毕竟这机我已卖出一段时日了。本来我还想叫他换板了。不过这样一修,带来的经济效益比换二手板还高,所以就将就了~~呵呵呵
如果大侠有更好的摆管方法烦请指教啊~~~
还有请问这个12w的参数是怎样的呢?这种小管的资料在那可以查得到?谢谢~~
发表于 2010-1-8 00:33:15 | 只看该作者 �
功率小了。恐怕会返修。或者引起死机重启等问题。希望客户不要玩大游戏 !!
12W是N沟道MOS。具体的没查过。
发表于 2010-1-8 01:02:46 | 只看该作者 �
12W是N沟道MOS。具体的没查过。
月饼 发表于 2010-1-8 00:33
谢谢回答!
我把内存插到第三个插上,第一已用3M封了~~并告知,已损坏!不过不知到底是怎样的电路,没跑过(也不会跑),也没图纸!
用RST跑过内存!用3D MARK 2001跑完成一次~~~
客户取机也开机一遍~~
在客户不在意的时候,模模那两个管,没见发热严重的情况(上面的松香还在,呵呵)~~
客户用的是独立的440~~其实跟板载的也差不多~我没告诉他!!呵呵
