查看: 2370|回复: 14
一台装不上系统的电脑-已解决
发表于 2010-1-6 22:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午客户抱来一台电脑说装不上系统,主板是公包945 CPU 775 2.66就是用光驱做系统引导到GHOST画面就不动了 也不死机 就是不动了 主板换过 内存换过 硬盘换过 还是不行于是换一下CPU试试 用光盘引导后发现能做上系统了 一切正常了 把这块坏CPU放到好板子上也出现同样的问题 最后更换CPU问题解决 小小经验 供大家参考。
发表于 2010-1-6 22:22:44 | 只看该作者 �
CPU坏了,太少了呀没上诊断卡看一下吗?这种应该上卡测一下看什么码,日后维修的经验啊
发表于 2010-1-6 23:02:18 | 只看该作者 �
难的一见的故障
发表于 2010-1-7 01:25:33 | 只看该作者 �
确实,这个还没遇到过,要是换做我的话,会去换电源,数据线。安装碟,光驱等等,不会想到这个问题上来了。谢谢分享。
发表于 2010-1-7 08:29:27 | 只看该作者 �
应该是CPU有一点接触不良,所以不稳定。
发表于 2010-1-7 09:40:56 | 只看该作者 �
这种故障属于 CPU不稳定造成的 档机 很正常  只不过是早晚问题  有时候C1 25  第一屏 二屏 滚动条 进系统后 运行某个软件 均会出现这种现象  全部都有可能为CPU不稳定造成
发表于 2010-1-7 10:43:39 | 只看该作者 �
受益匪浅!!!作为一个菜鸟 经常浏览主板维修基地 真的长知识啊
发表于 2010-1-7 11:27:52 | 只看该作者 �
这问题 也有可能是超频引起的  把他降降就好了,有时候也会出现 进系统的时候系统文件丢失,把它降下来就好了哦
发表于 2010-1-7 11:36:51 | 只看该作者 �
CPU 的 这种故障修起来很麻烦  主要是 CPU的故障太少  大家一般的都能忽略  所以都是先把所有的硬件都换一遍之后才想起来换CPU   所以感觉 都很经典
发表于 2010-1-7 11:49:13 | 只看该作者 �
这样的情况上诊断卡应该测不出来吧??
我之前也遇到过比较多这样的板,但就是接决不了。
很好现在又知道多一点了
发表于 2010-1-7 12:02:25 | 只看该作者 �
5# 电子元件
同意这个观点,可能是CPU座虚焊导致的,换CPU后不虚了,以后还可能虚
发表于 2010-1-7 15:54:02 | 只看该作者 �
8楼的!我第一次听说INTER CPU可以超频的!你教教我吧!!!
发表于 2010-1-7 16:35:25 | 只看该作者 �
这种现象还真没遇见过,长见识了
发表于 2010-1-7 18:34:26 | 只看该作者 �
我修过一块主板跟楼主的故障是一样的,但故障点不一样,坏的是独立显卡的四个电容破了,换了OK
发表于 2010-1-7 19:34:51 | 只看该作者 �
能亮的CPU我基本都不考虑
