查看: 5234|回复: 32
无cpu复位
发表于 2010-1-6 19:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天修一客户845精英主板,不跑码.CPU复位电压0.3V,PG信号0.3V。明显CPU不复位,查其他各处电压时钟均正常。CPU座阻值也正常都有。跑线路CPU复位电压跑到了北桥,加焊北桥还是不行,没有思路了。不知道哪里把电压拉低了。 PG信号是怎么产生的,哪个大虾能说明下。
   [fly]答案见33楼[/fly]
发表于 2010-1-6 19:55:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存电压正常吗,先看看吧,也许有收获
发表于 2010-1-6 19:59:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存电压肯定会查的。各处电压时钟都有,就是没有CPU PG信号复位信号。张老指导弟子一下。
发表于 2010-1-6 20:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
焊CPU座,你会有收获的
发表于 2010-1-6 22:15:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那上拉电阻取下,测有没有上拉电压过来,如果有肯定是信号源出问题了!!查到那里就拆换吧!!
发表于 2010-1-6 23:54:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存供电正常吗 PCI有无复位 诊断卡代码显示什么
发表于 2010-1-7 00:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPURST#必备条件有:北桥供电1.5V,时钟0.4V(68X可以测到),当然北桥要接到南桥发送过来的复位信号
发表于 2010-1-7 00:42:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
PG由电源8电压输出.经过运算.放大器门电路.到南桥.再到北桥.至CPU吧?!!
其正常工作的前提是.主板其他供电都要满足!!
发表于 2010-1-7 01:18:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
其他地方有没有复位撒,A14电压多少,复位键电压多少,看看是不是5VSB和灰线同时接的元件坏了引起,A14有3V的话可能就是NB了。。。。U座子也要考虑看下。。。。。。
发表于 2010-1-7 07:08:55 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
請樓主檢查看看是不是南橋的RST或是供給北橋的電压沒有發出來, 再者看看是否有斷線的地方!!!
发表于 2010-1-7 09:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥收到vrm送来的vam-pg和atx-pg后,输出cpu-pg
同时,南桥在其他条件正常的情况下,复位这个主板
北桥收到南桥的rearst后,输出cpu-rst
发表于 2010-1-7 11:16:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥发出复位信号,同时给PCI、AGP和北桥,如果你测到PCI和AGP有复位,那它绝对也有复位信号给北桥了。如果PCI和AGP都没有复位,那就要查南桥那边的线路了。
发表于 2010-1-7 11:46:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU_PG信号都不正常!
查VCORE芯片的 VRM_PG信号,ATX的PG信号是否到了南桥或者门电路,然后查南桥或者门电路输出的CPU_PG信号
发表于 2010-1-7 12:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥是不是SIS的,如果是的话CPU没复位跟BIOS有关系,还有就是CMOS跳帽旁那也有跳帽,没跳  的话也会引起,南北之间不连线阻值要一致
发表于 2010-1-7 18:31:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
蔡杰赢 发表于 2010-1-7 12:05
是SIS南桥,我换过了还是老样,不知道从哪下手了。跑线路CPU PG信号跑到了北桥里面了,明天准备杀个北桥试下。你说的也有道理CMOS跳冒旁边有跳线我还不知道,总之明天试下。
发表于 2010-1-7 19:30:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是品牌机上用的精英板子吗?要是那样,CPU座最容易出问题
发表于 2010-1-7 19:41:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
I/O坏了。换个准行
发表于 2010-1-7 20:10:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1# 小飞
发表于 2010-1-7 20:11:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1# 小飞
看南桥短路吗?CPU IC有没有坏
发表于 2010-1-7 20:59:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
南桥跟门电路吧!
