楼主: 小飞
无cpu复位
发表于 2010-1-7 21:00:05 | 只看该作者 �
看一下南桥有没有发出复位信号
点复位针时用万用表查一下IDE接口的一脚有没有电压变化
发表于 2010-1-7 21:08:08 | 只看该作者 �
焊CPU坐试试
发表于 2010-1-7 21:22:50 | 只看该作者 �
我晕你们新来的不要乱回帖,南桥都换过,我查IOPDF了CPU PG不是IO发出的,是南桥发给的。
发表于 2010-1-7 21:31:36 | 只看该作者 �
我告诉你精英主板cpu坐虚焊特别多,这块主板是cpu坐虚焊,用手压一下。
发表于 2010-1-7 22:03:55 | 只看该作者 �
看下CPU旁边有一个CPU频率跳线 那个跳错了 也不走字
发表于 2010-1-7 22:36:25 | 只看该作者 �
845?不是会精英的吧?精英 845座子空焊是通病   建议你先用灯座测测看  再把座子上面的盖子取下来看一下CPU座针孔有没有问题 都 没问题 再用手压一下座子试试  因为带灯座只能测一部分的数据线  如果是座子空焊建议加焊时压一个5毛的硬币  还不行的话就要换座了  如果不是座子的问题 再跑两路进南桥的PG 信号  一路是ATX PG与VRM  只有南桥收到这两个PG之后  南桥才会发出CPU PG
发表于 2010-1-8 01:29:46 | 只看该作者 �
不要轻易杀桥,你把复位插座短接的时候测一下CPU复位的0.3会不会变成0,如果可以,就是那个VTT没有了,我修过一个精英的775的板,精英的板大体上相同的,你先测一下再去弄桥。
发表于 2010-1-8 01:35:12 | 只看该作者 �
座子虚焊 是正常的, 比如,火龙王的多火坏了就换新的。但是他们的产品现在也不换了牌子了嘛。其实我们身边有人还在用。只不过不叫火龙王了而已,,
我觉得你的问题应该不是桥的问题。桥的问题可以用100M的示波 测出来建议在本论坛买一台。2K多而已
发表于 2010-1-8 02:43:47 | 只看该作者 �
精英的这种板  U做 空焊多
发表于 2010-1-9 13:09:04 | 只看该作者 �
CPU座可能虚焊
发表于 2010-1-9 23:48:03 | 只看该作者 �
强烈要求楼主回来,看看是不是修好了,倒底是哪里的问题啊,让我们长长见识
发表于 2010-1-13 11:07:21 | 只看该作者 �
师傅看PDF IO8705上并没有发出CPU PG ,后来说是南桥发出的,我换桥后还是原样,IO也不发烫,正常开关机。
  前天1月11日我同事也遇到一块845精英主板不过设计的位置不同,也是没CPU PG 复位电压,他不知道咋修,要焊桥。焊膏也涂了,拿去问师傅,师傅把他说了一顿,还说我呢块换桥了都没效果,让他看看IO是不是坏了,果然IO有点烫,他是加电摸IO,还让我摸问烫不烫,有温度不是很烫。但正常的IO是温度很低。把IO已换,CPU PG 复位立马有了。上电一切OK ,次板已修复换IO。
       我想我那块主板也是IO的问题吧,因为CPU到北桥阻值正常,虽然不发烫,但体内已患癌症。跟人一样虽然不发烧,内伤却多多。举例而已。
      复位的原理。南北桥,南桥把复位信号发散到PCI AGP IDE 北桥,北桥再把复位发散到CPU 网卡 IO BIOS。 这是我师父讲得,有不对的地方请版主改动。
发表于 2010-1-13 11:30:40 | 只看该作者 �
一般INTEL的板子,IO BIOS 网卡的REST都不会是北桥发出的,随便看几张INTEL芯片组主板的图纸就知道了
IO坏引起无CPU_REST得原因是:IO坏。拉低了PCIRST,从而南桥也不能REST北桥,自然北桥就不会发出正常的CPU_REST
