查看: 1912|回复: 8
强行开机
发表于 2010-1-6 17:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.我接上电源,点PWR-SW ,CPU 风扇转
2.我接上电源,点PWR-SW,CPU风扇不转,但我短接绿线和地线,风扇就转起来了
请问大家有什么区别?请指点下 谢谢了
发表于 2010-1-6 17:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1,这是正常的触发动作
2,这个是主板没有触发,绿线和地短接只是让ATX电源强制工作
发表于 2010-1-6 18:08:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
同意楼上的说法
发表于 2010-1-6 18:15:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点PW-ON不能开机就是开机电路的故障哈。
发表于 2010-1-6 18:24:56 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是呀这么简单
发表于 2010-1-6 20:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4楼说:点PW-ON不能开机就是开机电路的故障哈。
那点PW-ON风扇能转就不要查开机电路,就查供电.时钟.复位电路吗
发表于 2010-1-6 20:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请大家指点我一下,我说的对 吗
发表于 2010-1-6 20:29:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
点PW-ON不能开机就是开机电路的故障哈-----有时也不一定的,如短路的情况下就开不起机
发表于 2010-1-6 20:38:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主可以搜一下关于 开机电路 上电时序 之类的贴子
