查看: 2196|回复: 10
ASUS
发表于 2010-1-6 16:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
今天接了一块ASUS主板478的呀/拿过来跑C0,我直接换了I/O不行呀/不行呀/后来想了一下呀/刷一下bios看看呀/刷完以后没有想到开机就OK了呀/没有想到这样就好了呀/太高兴了呀/下面有图呀
发表于 2010-1-6 16:30:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是内存供电和时钟都正常才想到换IO、刷BIOS的吧,你的思路很好,学习了
发表于 2010-1-6 16:42:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是C0的时候,还有不正常的报警声音。
发表于 2010-1-6 16:54:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
三大点都正确了,应该重写bios
主板工作的供电、时钟、复位三大条件正常还是不亮的,就要考虑刷BIOS了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 经验之谈!
发表于 2010-1-6 16:54:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机就是co没有检测到cpu这块主板应该是cpu坐虚焊。
发表于 2010-1-6 18:01:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看不清楚图的,修板很多时候先刷BIOS,再拆网卡,1394,COM
发表于 2010-1-6 18:18:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
先刷BIOS才对呀不行在换IO
发表于 2010-1-7 15:20:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
大哥啊,是ASUS好不好挖?   这都能 写错?我 倒~~~
发表于 2010-1-7 15:24:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那个华硕是ASUS 不是AUSU    以后注意了啊LZ!    再一个就是我要说的是:一般维修主板的时候:都是先BIOS    因为先软后硬嘛!
发表于 2010-1-7 15:29:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
Y的,呀呀呀~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
武汉天涯浪子 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-8 20:54:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在维修主板主要靠维修量啊,例如话千八百的钱买个编程器都不怎么用啊,有些浪费
