查看: 7229|回复: 17
华硕笔记本开机白屏
发表于 2010-1-6 14:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本一开机屏幕就显示白屏,外接是花屏,换了内存还是一样。没有独立显卡的,请问这是什么缘故?
发表于 2010-1-6 14:32:20 | 只看该作者 �
直接加焊北桥...
发表于 2010-1-6 14:33:19 | 只看该作者 �
北桥坏的面大
发表于 2010-1-6 14:59:26 | 只看该作者 �
LZ华硕什么型号的机器呀
发表于 2010-1-6 15:31:38 | 只看该作者 �
没有独立显卡 就是集成在北桥里的啊 加焊吧
发表于 2010-1-6 15:43:04 | 只看该作者 �
北桥换了就可以了
发表于 2010-1-6 22:03:41 | 只看该作者 �
呵  是的加 焊北桥吧。。。
发表于 2010-1-6 22:38:52 | 只看该作者 �
百分之90是北桥 直接干吧
发表于 2010-1-6 22:53:01 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2010-1-6 23:14:12 | 只看该作者 �
北桥的可能最大,加焊不行,换一个应该会好。
发表于 2010-1-6 23:55:20 | 只看该作者 �
那就做显卡啊
发表于 2010-1-7 10:13:12 | 只看该作者 �
既然外接花屏,就做北桥!我遇到过累似的问题!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-1-7 20:48:41 | 只看该作者 �
北桥换了就可以了
发表于 2010-1-7 20:55:25 | 只看该作者 �
最好重新北桥。。。。
发表于 2010-1-11 14:30:23 | 只看该作者 �
楼主做北桥好了吗?怎么也不回复一下。
发表于 2010-1-11 15:03:57 | 只看该作者 �
大家都说是北桥问题,你试着加焊下北桥,或者跟换掉
发表于 2010-1-11 15:18:10 | 只看该作者 �
集成北桥问题!  N桥吧?
发表于 2010-1-11 15:28:04 | 只看该作者 �
加焊北桥试试。
