查看: 1096|回复: 2
七星845gl主板开机问题
发表于 2010-1-6 14:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
七星845gl主板开机问题,集成显卡,不带AGP插槽的小板,没有网卡。英特尔芯片组,io83627G  钟,复位都正常,上电风扇转,不跑代码,经过多次尝试,得到的结果是,只要上电不跑马,就不停的点复位排针,大约10次左右就开始跑马,进系统正常。在不断电的情况下,点复位排针一次就可以正常开机,要是把电源插头拔掉,等几秒后,在插上,上电风扇转但是不跑马,还得多次点复位排针才可以跑马。大家给分析下是什么原因?
发表于 2010-1-6 14:19:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉像是南桥不能正常发出复位信号。如果供电正常的话建议加焊一南桥试试
发表于 2010-1-6 14:21:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢楼上的朋友,南桥加焊过了,还是一样的,打阻值也正常
