查看: 1957|回复: 8
[显卡维修]
盈通G6600LE显卡测试报告,帮忙看下
发表于 2010-1-6 13:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通G6600LE PCIE显卡,上电测试GPU核心供电,没有电压,后查出显卡背面的一个三极管击穿,B1424,后用场效应管代替,核心供电正常,能显示,但是小花,然后用MATS6测试,测试结果如下:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]         1841248
FBA[63:32]             192
FBC[31: 0]             192
FBC[63:32]          321800
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 31491
Write   Error Count: 2131941
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
看样子全都报错,就不敢动了,哦,内存用的是三星的颗粒K4D261638F-TC40
发表于 2010-1-6 14:49:52 | 只看该作者 �
焊一下 GPU 试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-6 21:30:01 | 只看该作者 �
GPU空焊重做一下就好了
发表于 2010-1-6 23:22:31 | 只看该作者 �
按你测的情况看.是主芯片问题..你加焊试一下..
发表于 2010-1-7 17:40:45 | 只看该作者 �
换mats4.78试测,你上的结果不能分析清楚~~~
发表于 2010-1-8 17:25:44 | 只看该作者 �
我个人认为是GPU有问题。对于这种问题我们一般都不修了
发表于 2010-1-8 23:07:59 | 只看该作者 �
楼主,这个显卡修的怎么样了?分享一下成果阿
发表于 2010-1-8 23:24:45 | 只看该作者 �
加焊GPU..先.
发表于 2010-1-9 17:39:13 | 只看该作者 �
全报错应该是GPU的问题。。
