查看: 1679|回复: 8
修好一台T42,奇怪的待机不正常
发表于 2010-1-6 10:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T42,拔了电池,接上可调电源,一看电流只有0.01,不正常啊,正常的应该是0.03-0.04啊,拆机测无3.3V 5V,一想这个机器无待机应该很好修,于是查max1631工作条件,主电压进去了,23脚无高电平信号,这个信号是从TB62501发出来的,于是再查TB62501工作条件,有无16v供电,万用表查又有16v,于是问题复杂了,另个工程师说先换这个TB再说哦,我说这个芯片很少坏的,是不是温控电路检测不过呢,于是打算去细查这个电路,在动手前我再做了一个正确的决定,我想会不会是电压不够呢?于是就查了一下给TB供电的R413这个原本10欧姆的电阻现在是500欧姆,我郁闷,先换再说哦,换了待机电流0.03正常了,测3.3V 和5V也出来了。TNND,还有这种事情,头次遇到,电阻阻值变大50倍了,电压又正常的。
发表于 2010-1-6 10:59:09 | 只看该作者 �
理论上电阻在没有电流通过时的电压为0, TB在不开机的时候16V的电流并不大, 不会有明显的电压降。
发表于 2010-1-6 11:18:11 | 只看该作者 �
好奇怪啊,   电压都有16V     电流小了点  就不行。。NND确实还不太清楚啊。   电阻都翻50倍了,电压怎么还会是16V呢?
不过挺佩服LZ的了,怎么就能想到电阻的问题呢?   现在懂得了什么叫细节。。。这就是细节。  呵呵
发表于 2010-1-6 17:34:27 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题确实很少见呢,兄弟能做到这个份上很值得赞赏
发表于 2010-1-16 17:32:14 | 只看该作者 �
楼主好心细呀,不然问题就大了
发表于 2010-1-16 17:39:15 | 只看该作者 �
顶一下 ,,
发表于 2010-1-16 18:11:49 | 只看该作者 �
大50倍电压肯定正常,不过电流肯定不正常了
发表于 2010-1-16 18:18:17 | 只看该作者 �
象这个电阻变无穷大的 也就是烧坏的常有  比较好修 但是象你这样变大50倍的确实比较少
发表于 2010-1-16 18:24:09 | 只看该作者 �
电压正常 电阻变大 触发电流必将变小哦I=U/R
