查看: 1680|回复: 2
HP DV3000不复位土炮修复一例
发表于 2010-1-6 10:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV3000    报修开机不亮。我也没PCIE 的测试卡,只能简单的看看电流,跳了两下停到0.78
测试CPU 有供电 但是仅.05V  不对  现在机器应该是没有复位!  上CPU假负载 量CPU电压正常
怀疑 PWM 芯片   和 NB
先是加焊了一下 PWM   因为要从简单做起啊    未果
又加焊 了 NB    我晕这是无铅的 弄了好一会 没一点反应。  又怕把芯片弄坏  只好到此为止!
  不过加焊了这次后 也应该起作用了  因为我只前用手按住 有时电流可以 跳到1.3   认为可能空焊的不是很严重!
  凉了以后 上电  看电流一路的跳啊跳   OK 亮了!
说来真巧 中午刚修了块台板  故障跟这 一样   下午接吧这DV3000   当然大胆上炮了
咱土炮不能再土了
就一个电炉  上面是850A      土归土 我觉得只要你用的好  电炉还算不错的  实惠   毕竟对付一些简单的问题还是没问题的
发表于 2010-1-6 10:40:46 | 只看该作者 �
这个是通病啊.你做完了最好把风扇,做无铅的.这样以免返修哦.
发表于 2010-1-6 11:06:50 | 只看该作者 �
用不了几天的,
