查看: 2365|回复: 5
各位帮我看一下BGA返修台
发表于 2010-1-5 21:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ZX—CP200特点:
※    采用PLC、触摸屏人机介面对话控制;
※    三个独立温区控温,加热过程控制更准确;
※    第一温区、第二温区加热器采用优良的发热材料,能精确调节热风流量和温度,产生高温微风,第三温区采用远红外发热板预热;
※    第一温区、第二温区、第三温区以9段升(降)温+9段恒温控制,可储存100组温度曲线;
※    第一温区、第二温区带超温保护设计;
※    在拆卸、焊接完毕后采用大流量恒流扇对PCB板进行冷却,防止PCB板变形,保证焊接效果;
※    第一温区加热器可前后、上下调节及360度旋转,方便操作;
※    第二温区可根据不同PCB板外型、元件不同高度进行上下调节,防止与板底元件碰撞;
※    第三温区可左右移动,适用维修大型PCB、CBGA及PCB板上BGA偏边;
※    配有多种尺寸热风喷嘴,或根据特殊要求进行定做;热风嘴可360度任意旋转,易于更换;
※    PCB卡爪可调式设计,防止与元件碰撞;
※    可调式耐高温PCB支架,定位机架防烫手保护设计;
※    BGA拆卸、焊接完毕后具声音报警功能;
※    手持式真空吸笔吸走BGA,方便、可靠、耐用;
※    带有特殊卡板工装,适用各用不同的笔记本主板。
技术规格
PCB尺寸        ≤L530×W425mm
PCB厚度        0.5~3mm
温度控制        K型热电偶 PID闭环控制
PCB定位方式        外型
底部预热        红外  2400W
喷嘴加热        热风 800W+800W
使用电源        单相 220V,50/60Hz,4.0KVA
机器尺寸        L500×W490×H500mm
机器重量        约 45kg
发表于 2010-1-5 22:17:46 | 只看该作者 �
晕,刚开始还以为是*词语被过滤*的,网上放狗搜了下图片,好像下面放了个机箱一样的机器,呵呵
发表于 2010-1-5 22:19:15 | 只看该作者 �
有没有图片啊
发表于 2010-1-5 22:42:30 | 只看该作者 �
怎么就没有人用过这台BGA?
发表于 2010-1-5 22:45:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-5 23:24:13 | 只看该作者 �
多少钱,我也想买台,正在观察选择中
