查看: 9399|回复: 5
联想全汉FSP230-60PNA(PF)电源维修小知识
发表于 2010-1-5 21:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
与新手朋友们分享一下,高手略过!!联想全汉FSP230-60PNA(PF)电源维修小知识。电源症状为:接通市电后按主机开关电源不启动,等待约15分钟后,按开关可以正常开机,只要不断电,都能正常使用,系统正常关机后只要不把电源插座关闭,什么时候都能正常开机。换过别的同样电源不管关不关市电,通电就可以开机。确定是电源问题!拆开电源,将300V大电容、各路输出电容、+5V对地电阻更换,问题依旧。后将C23(10V,1000UF)更换后电源正常。经测量该电容性能不良,问题解决!!(我已修过3个这样问题的电源)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
老康维修 + 6
发表于 2010-1-7 19:58:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
此类电源坏的最多的就是电容,学习啦,多谢楼主的贡献!
发表于 2010-4-8 22:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的全汉FSP250-60BN,一支标号为R34的器件保护层烧毁,看不出是什么东西,万用表实测估计是7R5的电阻,不知是否?
发表于 2010-4-9 09:30:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个C23是哪路上的啊
发表于 2010-4-10 21:50:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
C23是5VSB 滤波电容,R34是+5V输出的负载电阻。
发表于 2010-4-11 12:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前面说都换过了,后来又换。看来我太菜鸟了,看不懂
